土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 注册二级消防的发布
注册二级消防的发布
发布于:2016-05-31 15:06:31 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
各位考友们,请问一下湖北省注册二级消防工程师的权威考试网站发布是在哪个网站?是“湖北省人事考试院”还是哪个网站?各位考友如果知道权威网站发布的话,请告诉我等新手好吗?(主要是考试红头文件的发布网站,什么时候发布?
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师消防用水技术措施
消防水泵出水管上应设试验检查用的压力表和DN65的放水阀门,供定期测试消防水泵的流量和压力,消防水泵进出水管上应设阀门和压力表  消防用水和其他用水合用消防水箱时应采取消防用水不作他用的技术措施  消防水泵接合器宜分散布置,并应设置在室外便于消防车接近和使用的地点。消防水泵接合器上部墙面不宜是玻璃窗或玻璃幕墙等易破碎材料,当必须在该位置设置消防水泵接合器时,其上部应设置有效遮挡保护措施   消防水池的储水有效容积必须是在自灌式吸水的条件下消防水泵能够取用的那部分水体容积消防水泵出水管上DN65试验放水装置的设置必须满足对消防水泵性能的测试要求
