土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油漆废水处理剂ab剂使用方法
油漆废水处理剂ab剂使用方法
发布于:2016-05-31 12:55:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
油漆废水处理剂ab剂使用方法
ab剂---首先要清楚,ab剂是处理喷漆污水的,常常在喷漆房中使用水帘柜设备搜集喷漆过程中的过喷漆(过喷漆是指没有喷到产品上的漆);ab剂是在水帘柜漆雾循环水中添加剂,ab剂的主要功能是:消除漆雾粘性,将漆雾凝结成絮团并使其浮在循环水表面,这样易于打捞清除(或自动控制除渣),从而使循环水固液分离、变清澈,可长期使用、节约了水资源。
大致了解ab剂是干什么后,我们就要知道ab剂的如何使用;水帘柜设备对应的油漆循环水,分内循环和外循环两种,以内循环为例说明ab剂具体使用:
进入现场后,第一步要通过水帘柜的工艺来确定ab剂的加药点的位置,这点非常重要,许多时候小试很好,上循环池就不行了就是ab剂的位置没有选择好,根据经验a剂加在水帘柜水泵泵口处,这样可以让a剂和油漆循环水中的漆渣充分接触反应,达到破坏油漆粘性;第二;b剂的投加点在水帘落水处,值得注意的是b剂加入时最好缓慢的流速,流量一定不宜过大,这些知识的学习后,我们要知道现场油漆循环水需要实际投加量。
ab剂的实际添加量如何来计算,一般按0.2-0.5%a剂(b剂同量),科学的投加量是要做现场油漆循环水的小试,通过实验小试来具体测出量,这里我们学习下小试方法:
油漆废水处理剂 A剂和B剂的实验室小试步骤
一、 使用漆雾凝聚剂时,我们应该选取样品先来进行实验,从而来进行不同的选择。以下我来介绍下漆雾凝聚剂实验前我们应该准备些什么材料步骤,实验前需要的材料:
1、(1-2个)500毫升玻璃瓶 或者 矿泉水瓶
2、移液管、吸管若干
3、现场运行的喷房循环污水样
4、漆雾凝聚剂A、B剂各一份
5、一份PH试纸
6、一次性针筒两支
7、纯碱一份
实验步骤如下
二、 准备实验的步骤和方法
1、取水大概在500ml装进瓶内(最好用现场运行喷房的循环水样来进行做评估,油漆污水不要装的太满)
2、将PH至调整在7-10之内最佳(加纯碱少许,加盖摇动使其溶解,还有一种环保型不需要调节pH值)。
3、加入漆雾凝聚剂A剂2ml--5ml,加盖用力摇动使其混合于水中
4、加入漆雾凝聚剂B剂2ml-5ml,加盖用力摇动混合均匀后,置于桌面静止使其漆渣呈现上浮状态。
5、若水质不是太清澈,可能是添加量不够。需再添加漆雾凝聚剂A剂和B剂。
这些ab剂的常识是初学者必须了解的,在现场或者会遇到更多的问题,这个要不断的经验积累,
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
爆气池的碱度存在的意义是什么
爆气池做碱度有什么意义,我们做出来600mg/l
