土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 半亩花田学建筑给排水—小心得1
半亩花田学建筑给排水—小心得1
发布于:2016-05-31 11:38:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很久没发帖了,就最近的一个小项目说下我的一个小心得吧,最近大型项目没有,改造项目还挺多的,这次就是一高层建筑的裙楼里一层的一个小区域,消火栓就就近以前的,位置不合适需要吊装到合适的地方。喷淋的话,按装修图布置好,接回原喷淋管网,因为要单独出图,苦恼于设计说明,按照往常,就是对照本工程改相应的数据或基本概况什么的,不过这个工程,就相当于整个建筑里的一个小部件,没有提供整栋楼的资料,所以很棘手,后来请教了师父,师父教我这么写:本项目是位于XX市XX区XXXX的第X层。建筑主体已经竣工并已经投入使用,现在对XXX层局部进行二次装修设计,作为XXX使用。本层建筑面积:XXX平米,本报建范围面积为XXX平米。由于建筑已经安装了消防及喷淋系统,现在根据新的平面重新布置消火栓及喷淋,其供水主管接至现有的消防系统。之后的各种详细的数据不用写(因为你也不知道),一般工程的那些做法什么的就写上去。这样才真实,不能因为不知道自己瞎编数据资料。希望能有点用 @黛绮丝
全部回复(9 )
  • 听歌小王子
    非常不错的资料,谢谢。
    2016-06-09 12:41:09
  • xihuang_007
    xihuang_007 板凳
    嗯哪嗯哪,现在改造项目挺多,但是如何作假,大家都在想办法
    2016-06-08 10:31:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
GMP制药厂给水支管的安装方式
1.经过和施工单位协商,如果隔墙采用50mm的夹心彩钢板的时候,都是采用掏空以后,给水支管走彩钢板里面安装的方式。
