土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 智能变电站继电保护特点 你知道多少?
智能变电站继电保护特点 你知道多少?
发布于:2016-05-31 10:26:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、采样方式
(1)合并单元
在智能变电站中,同一电气间隔内,将电流/电压互感器输出的电流、电压,共同接入一个称为“合并单元”(MU)的设备,以数字量的形式送给保护、测控等二次设备。
MU的作用除了将互感器输出的电流、电压信号合并,输出同步采样数据。还为互感器提供统一的输出接口,使不同类型的电子式互感器与不同类型的二次设备之间能够互相通信。MU的数字量输出接口通常被称为SV接口,主要以光纤为主。
(2)采样方式
常规保护装置采样方式是通过电缆直接接入常规互感器的二次侧电流、电压,保护装置自身完成对模拟量的采样和A/D转换。
智能站数字化保护装置采样方式变为接受合并单元送来的采样值数字量,采样和A/D转换的过程实际上在合并单元中完成。
也就是说对于保护装置而言,传统的采样过程变成了和合并单元的通信过程。所以对于智能站而言,采样的重点是采样数据传输的同步问题。
保护装置从合并单元接受采样值数据,可以直接点对点连接(保护装置和合并单元通过光纤直接通信),这样的方式我们称之为“直采”;也可以经过SV网络(经过过程层交换机通信),这样的方式称之为“网采”。
由于SV采样数据量较大(每秒4000个点),如果采用网采的方式对交换机的要求很高。考虑到采样的可靠性和快速性,《智能变电站继电保护技术规范》要求,继电保护应采用直采,这是重要的技术原则。
2、跳闸方式
(1)智能终端
智能终端(也叫智能操作箱)是断路器的智能控制装置。智能终端实现了断路器操作箱回路、操作箱继电器的数字化、智能化。除了输入、输出触点外,操作回路功能通过软件来实现,操作回路二次接线大大简化。断路器智能终端从收到跳合闸命令到出口动作时间不大于7ms。
断路器智能终端具备以下功能:
A.接收保护装置跳合闸命令和测控装置的手合、手分命令;
B.提供跳闸出口接点和合闸出口接点。220kV以上的智能终端至少应提供两组分相跳闸接点和一组合闸接点;
C.可以给保护、测控装置发送断路器、隔离开关、接地开关的位置、断路器本体信号等;
D.防跳功能、跳合闸自保持、控制回路断线监视、跳合闸压力闭锁等功能;
E.智能终端的告警信号可通过GOOSE口上送;
F.具备对时功能和事件报文记录功能;
对于220kV及以上电压等级的继电保护有双重化配置要求:两套保护的电压、电流采样分别取自相互独立的合并单元;两套保护的跳闸回路应与两套智能终端分别一一对应;两套智能终端与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
全部回复(5 )
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    有所帮助,真诚感谢!
    2016-07-25 12:54:25
  • 轻衣
    轻衣 板凳
    涨姿势了,顶顶
    2016-07-19 13:16:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于小型发电机定子接地及匝间保护问题
本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 编辑 一台60MW发电机,进行微机保护改造,请问:发电机中性点PT是否必须安装,发电机中性点是否必须与发电机出线PT一次侧中性点用高压电缆连接,用于发电机定子接地保护及匝间短路保护? 我公司一台10KV 50MW发电机组,因为出线是PT柜,PT一次中性点与发电机中性点连接电缆用的是10KV,而PT柜内用于PT一次侧中性点连接用的电线是1KV、插头是690V,与电缆电压等级不符,是否合适?
