土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么先张法预应力混凝土超静定结构不存在次弯矩、次剪力和次弯矩
后张法预应力混凝土超静定结构存在次弯矩、次剪力和次轴力,这是因为预应力筋由于布置上的几何偏心引起的内弯矩造成的结构变形收到了支座等的约束。那么为何先张法预应力超静定结构中不存在由于内弯矩引起的次反力呢?
全部回答(1 )
  • 铸造总装
    我的理解是这样的,后张法和先张法施加预应力的方式不同,后张法依靠构件端部的锚具施加预压力,而先张法依靠预应力筋和混凝土之间的粘结应力施加预压力。后张法中的预应力筋如果存在偏心,相当于在构件端部施加了一个弯矩。先张法中构件端部没有这个弯矩,所以不考虑次弯矩。另一个原因可能是工程中的连续梁等超静定结构大多采用后张法,毕竟先张法更适合小型预制构件。这只是我的个人猜测,希望专家来解答疑惑。
    2020-04-17 19:45:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
