30多层的毛坯房,地基是沿河边的沙土地基,打了桩基。据说是打了20多米,到了持力层。 建筑商在地面进行灌水实验时(室内地面水深达5厘米左右),在楼下的顶板发现了渗水现象,建筑商也在楼上的地板上进行了修复。裂纹很细小,如果不进行灌水实验,凭眼看,也是看不出来问题的。 从1楼到11楼,大概有7层楼都是在,卧室的东南角位置出现了这种现象。 请问,这种现象是什么原因造成的?是地基不均匀下沉?还是楼板浇筑不合格?还是其他原因? 这种现象,对楼的整体结构有影响吗?以后是否会继续发展? 谢谢! |
1人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
jiaoqi1123
沙发
tmlaoxu 发表于 2016-6-6 13:54 谢谢了!买个房子不容易,担心出问题~基础下沉裂缝,一般楼顶往下比较明显,你这只有局部楼层(具体是几到几楼啊)如果是从上往下的规律那就是沉降问题,如果不规律的楼层那就是配筋问题
2016-07-06 16:11:06
tmlaoxu
板凳
2016-06-06 13:54:06
加载更多回复 举报
谢谢了!买个房子不容易,担心出问题~
