土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 小区智能化可视对讲系统解决方案
小区智能化可视对讲系统解决方案
发布于:2016-05-30 15:12:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  在先进的电脑技术、通信技术、控制技术及ID/IC卡技术基础上,采用系统集成方法,逐步建立一个沟通小区内部住户与住户,住户与小区综合服务中心,住户与外部社会的多媒体Internet综合资讯交互系统,为住户提供一个安全、舒适、便捷、节能、高效的生活环境。实现以家庭智能化为主的、可持续发展小区智能化。
  可视对讲系统设计方案
  本开发案为大型示范住宅群。为求其稳定性系统采交换隔离式星状户户、栋栋及群组隔离布线,群组故障不互相影响,各干线全交换隔离达到低阻塞防雷效果系统支持多部围墙门口机可同时按接呼叫不同干线住户,降低大型小区通话阻塞问题。实现主、次出入口与业主家及管理中心可互通对讲,其中单元门和业主家为可视对讲,并可遥控开锁。
  1系统传输方式
  (1)数据包传输模式
  采用数据包传输方式。数据传输即采用数字编码技术和双向通讯传输技术,为目前可靠性最高之传输方式,能实现整个系统的双向通讯,即室内分机能向管理中心报警,并与管理中心、门卫访客电话实现双向呼叫,通过网络即采用此种数据传输方式。
  485传输模式不能适用大型小区的联网。如果用在大型小区,轻则会出现传输不良,重则会出现小区内无法联网。
  小区内可设有多台管理机,最多可安装99台管理机。每台管理机均可与室内机、门口机对讲,管理机之间可相互呼叫对讲。小区内主入口、次入口可安装多台门口机,门口机数量不限。本小区内主入口次入口共六个,分别安装门口机及室内机与管理机对讲。
  (2)影像视频传输
  门口机与室内机影像之间直接采用视频传输,不采用射频传输,在视频传输线不超过400米的情况下,不影响其影像效果,只有当视频传输线路较长时增加视频放大器。
  2系统供电方式
  系统设备采用直流低压12~15V,停电时系统在5小时内毫无影响,保全系统、门禁系统、可视对讲系统皆可正常使用。
  ◆电源性能:不间断电源正常输出电压为DC12V~15V,电流为3A,可外接电控锁,具有自动充放电功能,电池放电不足自动断电,保护电池功能。
  ◆单元供电方式:门口机、接线装置、楼层交换式主装置、室内机(12台)共享一台不间断电源,一台电源足以供应整个单元的可视对讲设备。
  ◆室外集线箱供电方式:箱内安装一台不间断电源,箱内信号隔离器,影响像分配放大器由主干线供应电源。
  ◆管理机、可视玄关门口机供电方式:管理机、可视玄关门口机采用分别供电方式。
  ◆电源线:系统设备采用低压直流供电,为了防止线路的损耗,电源线一般采用RVV2*1.0,保证末端设备正常待机和工作的电压。
  3系统容量
  超大的系统容量从1―999999号,任意选择,且采用汉字动画操作导引,使住户超越一般的居家享受。
  ◆管理机户数容量:户数容量为999999户。
  ◆可视玄关门口机户数容量:户数容量为999999户,数字式设计。
  ◆可视单元门口机户数容量:户数容量分为7、14、28户,直按式设计。
  4对讲方式
  联网对讲主干线采用两条通话线路CH1、CH2:管理平台与室内机对讲用CH1线;门口机与室内机对讲用CH2线。通话可实现保密性,门口机与室内机对讲不影响管理平台与同一单元其它室内机对讲;门口机与室内机对讲不影响其它门口机与管理平台对讲;各单元可同时与本单元的室内机对讲,均不会发生串音现象;当CH1占线或短路时,管理平台可自动检测CH1线且有指示灯提示。管理平台可用换线功能将对讲换到CH2线上仍可实现对讲:管理平台也可检测CH2线路是否发生短路现象等。
  5互联组网
  系统采用交换式星状隔离结构,不同类型的分机和不同楼栋的主机都可以通过总线互联组网。从而使系统具有组合灵活,便于扩充,能满足用户的各种需求。
  6管理模式
  各管理室设管理总机一台,日间当访客来访时,门卫经由对讲总机联络住户查核访客身份,使可进入。夜间如无门卫值勤,访客可经由围墙门玄关门口机呼叫住户,由住户按对讲机上的开门2钮让访客进入,如该小区住户未带钥匙时可经由密码开锁功能自行开门进入,因可视门口机内设12个红外线发射器,使夜间值勤人员可经由对讲总机的屏幕看到门口机六米范围发生之状况及听到门口机周围的声音且可与门口机进行喊话,以达到吓阻效果。
  7多信道内部通讯网络
  系统能实现住户与管理室、管理室与管理室、哨所与哨所、电梯与管理室、停车场与管理室、门口机与管理室、住户与门口机之间的可视对讲功能,还能同时接收小区内所有住户的报警及周边围墙红外线之警报状况。
  8门口机具夜视功能
  每台门口机内设12个红外线发射器,夜间可视距离六米,访客面容清晰。直到住户看清六米范围之访客,感觉安全时方可开锁让访客进入。
  9室审内机控制开门
  当来访者经由大门玄关门口机或单元门门口机呼叫住户时,被访室内机可经由室内机上的电锁按钮开启单元门或大门让访客进入,可开两道以上门电锁。
  10系统线路短路不影响整个系统
  系统有线路短路保护,先进的数位式对讲系统不会因线路短路而影响整个系统。例如住家装修线路短路是常常发生的事,该户线路短路绝不能影响其它户的使用功能。
  11系统连接简捷
  总线结构。连接方便,可选装信号隔离器,做群群隔离有效保障系统正常运行。可最多配置99台管理机,实现管理机与住户之间通话,各住户呼叫(或报警)时,管理机可显示房号,并记录报警信息。
  管理平台可实现与无限数量门口机之间的呼叫与通话;插线式接线,可防止短路;具备死机自动复活线路,死机后自动复位,恢复为待机状态。数码信号传输距离由隔离器可达到无限远;通话距离用0.5平方通话线通话距离可达3公里。
  12现场方便修改用户室内机及门u机编码
  可用管理平台修改门口机和用户室内机的编码,门口机可修改室内机的编码。给调试带来极大的方便。
  和联电子16年专注智能家居,创享舒适生活,销售智能化产品,小区智能化行业领先!。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
综合布线系统图中各设备级联涉及到的光纤或者网线根数疑问?(2)
本帖最后由 二蛋子 于 2016-5-30 11:11 编辑 1:LIU进线为6芯光缆(多模或者单模),LIU出线也为6芯光缆吗?SW/HUB进线端口(LIU出线过来)为6个光纤接口吗?SW/HUB出线至BD/FD为双绞线,那么是几根双绞线呢?SW/HUB出线端口为端接还是RJ45水晶头呢?BD/FD配线架进线为端接还是RJ45水晶头呢?2:BD/FD出来接楼层过线箱,BD/FD出线端口为为端接还是RJ45水晶头呢?楼层过线箱内是什么设备呢?这个设备是端接形式还是RJ45口进出呢?
