土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 装修师傅梁上打孔,心都碎了
装修师傅梁上打孔,心都碎了
发布于:2016-05-30 12:53:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。
楼层有18层,在一楼钻的孔
求助各位专家,怎么补救
全部回复(85 )
  • 一烟难禁
    一烟难禁 沙发
    谢谢楼主分享,楼主真是好人。
    2017-07-07 08:52:07
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    如此冷漠,实在汗颜!
    2017-07-07 08:28:07
建筑施工
65.77 万条内容 · 1563 人订阅
地下室底板钢板止水带应如何安放
这里主要想讨论的是:止水钢板弯折朝向问题。 现在地下室底板后浇带使用钢板止水带的比较普遍,但一直以来钢板弯折的朝向是向下的,设计是这样画的,施工也是这样做的。但是,问题来了,先浇部分砼没问题,但后浇砼的质量很难保证。因为钢板弯折朝下,钢板下形成死角,砼很难浇灌密实,容易形成空洞,浇筑质量也无法检查,这就给止水效果留下了隐患。如果将止水钢板弯折朝上,钢板下出现砼狗洞的概率将大大降低,对提高止水效果将起到事半功倍的效果。
