土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请问:小住宅楼防雷接地,等
请问:小住宅楼防雷接地,等
发布于:2016-05-30 11:19:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
早几天,一朋友来电话询问:
小住宅楼防雷接地,两点是否够了(两处引下线到接地体)、多点是否可以(比如四角),说房子如同别墅一样;因我不能明确作答,故未询问其楼高等具体情况。
但始终有这个疑问,所以特来求教。
另外,像1层的框架结构工房,每个柱子的钢筋都与圈梁钢筋连接,则每个柱子的钢筋是否都相当于防雷引下线(假设柱子间隔6米);
若是,则这样是否可以(设计图是每隔几个柱子,一个引下线;利用基础钢筋作为接地体)。
谢谢!
全部回复(4 )
  • mqlin
    mqlin 沙发
    希望在前方 发表于 2016-9-14 09:35 同上,首先要计算年雷击次数,确定防雷等级,再确定引下线间距等哦,看来蛮复杂的,谢谢各位的回复。第2问中,假设是工房,每个柱子(间隔6m)都成为了引下线,不知是否允许;见过一份图纸中,要求柱筋均与基础钢筋连接。
    2016-09-17 14:25:17
  • 希望在前方
    2016-09-14 09:35:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
做水电的时候,增加插座,其工人就近原则,从附近的插座就地接线,是否符合规范?
