土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器的传热机理及应用范围
板式换热器的传热机理及应用范围
发布于:2016-05-30 09:48:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板式换热器的传热机理是根据热力学定律:“热量总是从温度高的物体向温度低的物体传递,当两种物体间存在温差就必然有热量传递的过程。”两种液体在板式换热器板片两侧对流时,热量从温度高的的那侧液体传向温度低的那侧液体(一般情况下,高温侧在一次侧,低温侧在二次侧)。由于板片采用了瓦楞波结构优化设计,其换热效率可以达到92%左右,如此以来,高温侧的热量可以有效被低温侧吸收,利用。具体来说如图所示,在高温侧,深红色箭头所指向的是高温侧的进口,粉红色指向的是高温侧的出口;在低温侧,深蓝色指向的是低温侧的进口,天蓝色指向的是低温侧的出口。当液体从深红色的进口进入后,经过对流,热量通过板片传递给由深蓝色进口进入的低温侧液体。在高温侧液体温度降低后,液体由粉红色的出口流出;在低温侧液体温度升高后,液体由天蓝色的出口流出。此时,液体完成换热过程。
板式换热器具有结构紧凑,换热效率高,安装方便,占地面积小,维护成本低等诸多优点,现已广泛应用于电力、石油、化工、冶金、机械、食品、医药、船舶、家庭等领域
  • co1464407130496
    谢谢楼主分享,
    2016-05-30 10:00:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器基础知识
板式换热器是一种新式高效的换热设备,现已广泛用于动力工程、船舶、冶金、石油、化工、食品和轻工业等许多行业。国外制糖工业用得不少,国内有数个糖厂使用,有些使用得好,但亦有些存在较多问题而停止使用。因此需要对有关的技术问题进行详细的研究。 板式换热器有很多优点,主要是:1、传热性能高,k值一般达到3500~5800w/m.k (3000~5000 kcal/m.h.℃),因而在同一条件下所需传热面积较小。
