土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 一套100平米的三房,配电需要多大功率?多少个回路?
发布于:2016-05-29 19:09:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
全部回复(4 )
  • as710037197
    as710037197 沙发
    你看入户的线和空开有多大,线一般是10平方或6平方的,总开关一般是40A或63A的
    2016-06-02 16:50:02
  • 霈霈
    霈霈 板凳
    你看入户的线和空开有多大,线一般是10平方或6平方的,总开关一般是40A或63A的。根据电线和空开大小计算。回路根据你的用电情况,一般空调独立,照明独立,洗手间和厨房独立,客厅和房间根据需要布置,总之与你今后用电设备的功率和摆放位置有很大关系。
    2016-06-01 12:53:01
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
新房装修是否采用中央空调?各有什么优缺点?
