土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板质量通病防治技术交底(附图)
模板质量通病防治技术交底(附图)
发布于:2016-05-29 14:09:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
模板质量通病防治技术交底
1、在模板上残留的混凝土应清理干净,保证接缝严密,减少漏浆、烂角、蜂窝等质量问题。
2、支撑梁底的模板的钢管不宜为悬挑受力,必须两端设置立杆,且立杆间距不大于1m。
3、支撑模板的水平钢管端部悬挑过长。
采取措施:水平钢管必须伸至板梁交接处,水平钢管伸出立杆长度大于300时,必须在水平钢管端部增设立杆。
4、墙体加固水平钢管,应两根水平钢管一起到墙边,单根钢管承载力满足不了要求,极易造成钢管和模板的变形。
5、内墙根部存在问题
采取措施:模板根部与楼面间封堵应严密,可以采用钉压脚板或者提前砂浆封堵,防止造成漏浆、烂根。
6、墙、梁交接处模板错台
采取措施:墙、梁模板接缝处的方木不应断开且方木间距不大于250mm,防止涨模、错台、漏浆等问题的发生。
7、墙、梁节点处缝隙较大
采取措施:梁模板安装时,宜采用方形薄铁板挡住缝隙,不得在梁底端部采用长度短于300mm的胶合板。
8、支墙柱模板时,首先要把墙柱下脚清理干净才能支模。所有穿墙螺杆只能一条螺杆一个洞,多余的洞要全部补好,以保证不漏浆。墙柱的加固螺杆间距不得大于550mm,必须与每步大横杆连接,以保证墙柱不变形,不弯曲。墙柱的垂直度误差必须小于5mm。
9、钢管支撑立杆纵横间距均应满足梁立杆间距≤1000mm(指梁两侧立杆间距)、平板立杆间距≤1100mm(同时满足方案及计算书要求),扫地杆距地200mm处设置、大横杆步距≤1200mm,梁底必须设置大横杆,严禁梁底小横杆直接固定在立杆上进行支撑。
10、上梁墙模板时,先大后小,拼缝一定要严密。
11、墙模安装时两边应同时安装,模板支撑采用通长钢管加固,斜钢管支撑,斜钢管支撑沿墙高不少于3道。
12、模板接缝:
1)墙端部位置必须设置一根竖向方木;
2)墙端部横向水平钢管必须紧顶堵头模板;
3)堵头模板必须按照图方向放置;
4)堵头板外侧必须设置一组对拉螺栓;
5)所有模板接缝必须设置平行于接缝的方木,无法设置时接缝处粘贴密封条。
13、安装墙柱模板:墙两侧模板同时安装,模板边安装边插入穿墙螺栓或对拉螺栓和套管,并将墙两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓固定于模板边模上,对两侧模进行调整平直(对墙底部侧模受力较大的地方,对拉螺栓的设置间距应较上部密集)。安装斜撑,调整模板垂直度,检查合格后,与楼板模板相连接。
14、搭设梁底水平架管时,首先算好梁底标高,把两头的水平抬好。然后牵好水平线搭中间的水平杆。梁净跨大于4m的,按0.3%起拱。
15、所有工序要做到工完场清料用净。
全部回复(47 )
  • zlhlenovo
    zlhlenovo 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-09-29 11:33:29
  • co1474984500298
    前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-09-29 11:11:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现浇板L1~L5板上部钢筋自支座边缘向跨内延伸长度是多少
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:19 编辑 12G901-1.第4~13页。现浇板L1~L5板上部钢筋自支座边缘向跨内延伸长度是多少?
