土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙中边缘构件相邻较近可否合并为一个边缘构件
发布于:2016-05-29 10:34:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两个边缘构件是否可以合并成为一个边缘构件?
如果不能,有没有依据?
如果可以合并成一个,那么我是否可以认为:端头的200x400部分可以不满足最小6Φ16(一级底部加强区),仅需满足合并后max{0.010Ac,6Φ16}要求就可以。
全部回复(5 )
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    jdchome123 发表于 2016-6-13 13:16 间距较小应该合并为一个,合并后的边缘构件实际是连个边缘构件的组合,组合后的要满足两倍的单个最小配筋要 …正解,说的好
    2016-08-22 09:45:22
  • 玩疯了
    玩疯了 板凳
    肯定是要合并的 按一个边缘构件做就可以
    2016-08-18 09:14:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
毕业设计又遇到难处了,求前辈指导
三层框架宿舍楼,走道板按照单向板设计,可是边跨和第一跨都是七米八,第三跨三米九……不等跨怎么计算荷载啊?
