土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工安装的漏电保护器合理吗
电工安装的漏电保护器合理吗
发布于:2016-05-28 17:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摁 漏电保护器 上面的 实验按钮 保护器开关不动,别人说是安装不正确,特拍图片上传,请诸位大神帮分析下,为什么会这样安装?那里不对?正确的应该怎么接线呢?
进线端安装图:
整体图:
型号:
全部回复(31 )
  • wdh880
    wdh880 沙发
    漏保75mA有点大了,不适合末端漏电保护。应该是用30mA
    2016-06-02 10:51:02
  • wdh880
    wdh880 板凳
    tq02vf4 发表于 2016-6-1 09:35 你说互感器下是矢量和还是代数合——零序电流是杂检测的?对于单相来说,矢量合就是代数和
    2016-06-02 10:48:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教并列运行时短路电流的计算
在下看到一个参考答案写着如下的一段话: 主变并列运行针对电源进线侧并列运行,双母线并联运行主要针对110KV馈线后的设备并联运行,所以其答案为B。在下没有明白该段话的含义及为什么选择B? 期待您的回复。顺祝您周末愉快。:)
