土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 100个食盐用途,真后悔知道的太迟!
100个食盐用途,真后悔知道的太迟!
发布于:2016-05-28 13:20:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1. 草帽旧了,用盐水洗刷,能使之焕然一新。
2. 新买的牙刷在热盐水里浸半小时左右取出,可使牙刷经久耐用。
3. 两只颜色相似又不完全相同的棉质袜子,放在盐水里煮1小时,颜色就会一样。
4. 新买的浴巾在使用前用盐水浸透,即可预防其发霉。
5. 受潮的火柴放在盐上面,一两分钟后,潮湿的火柴就干了。
6. 用盐水洗竹器、藤器,可使其更美观、更柔软耐用。
7. 柳条编制家具用粘有温热盐水的硬刷清洗,并在阳光下晒干,可防止家具变黄。
8. 新买的麻绳如嫌太硬,将其放在盐水里煮二下,可使其柔软耐用。
9. 染衣服放点盐,可使衣服颜色鲜艳。
10. 衣服染上墨迹较难洗。可先在清水里搓洗然后再取几粒米饭与食盐拌和,放在有墨迹处搓洗,再放到清水里搓洗,一次未净可重复几次,则可除去墨迹。
11. 牛仔裤穿脏了洗时易褪色,可先将其放在浓盐水中浸泡2小时(需冷水),再用肥皂洗刷,这样就不褪色了。
12. 用洗衣机洗衣物时,如果泡沫太多,在泡沫上撒些盐,即可减少泡沫。
13. 洗蚊帐用少许细盐,能避臭虫。
14. 毛巾用久会变硬,有怪味。最好用盐水搓洗,能除怪味,又不发粘。
15. 夏天用毛巾揩汗,毛巾会变得粘乎乎的。若先用食盐搓洗,再用清水漂净后,即可清洁如新。
16. 如果棉丝品熨焦了,用精盐少许,放在烫焦处揉搓,焦痕即可消除。
17. 棉织晶发黄了,可用盐加苏打粉,用水煮1小时,黄色即可退去。
18. 想清除毛毯上的油污,用1份盐和4份酒精配成的溶液清洗,清洗时应用力搓,便可除去油污,且不会伤及毯毛。
19. 当胶底帆布鞋有臭气时,在鞋上撒少许盐,即可吸收汗水并除臭。
20. 新买的泡沫塑料鞋先放入盐水中浸泡半天。然后再穿,既不易裂,又耐穿。
21. 衣服被油污沾污,用溶有盐的碱水洗涤,能洗得很干净。
22. 洗衣服领口时在上面撒些细盐末,污渍就容易除去。
23. 为防止有色衣服褪色,可先将衣服放在温盐水里浸泡一会儿再洗,可防褪色。
24. 衣服上若沾上酒渍,可立即撒上一些盐,过1小时后再如常清洗。
25. 衣服上有铁锈渍,可先用盐盖着污渍,再用白醋浸1小时后按常规清洗。
26. 将胡萝卜砸碎,拌上盐,能擦掉衣服上的血迹。
27. 衣服上沾有青草渍时,可将衣服浸入食盐水中(1升水加100克盐),轻轻揉搓,即可除去青草渍。
28. 有汗渍的衣服,可先泡在10%的盐水里搓洗10分钟,用清水冲洗后,再用肥皂洗,就可去掉汗渍。
29. 浴用海绵若变得既粗又滑,在冷盐水中浸一会,就会又软又松。
30. 灯泡有了污渍,可用洗涤灵加入少量食盐轻擦,然后用清水洗净、擦干,灯泡的亮度便和新的一样。
31. 煤油灯里放些盐,又省油又不冒黑烟。
32. 煤油里掺进水后,会使煤油无法使用,在煤油桶内撒一些细盐,煤油就可以使用了。
33. 将蜡烛先在浓盐水中浸泡数小时,取出,待彻底干燥后,燃烧时就不会流蜡。
34. 电池的电能用完后,要在碳棒附近钻两个小孔,灌进盐水后用蜡封好,可使废电池重放光明。
35. 新扫帚如果在热盐水中浸泡后再使用,可延长扫帚的使用寿命。
36. 调浆糊时放点盐,浆糊不易发霉。
37. 盐水可除去油漆味,如果在室内放置两盆冷盐水,涂抹家具及墙壁的油漆味就会消除。
38. 粉刷墙壁时,在石灰水中放0.3%~0.5%的盐,能增加石灰的附着力。
39. 新摘下来的鲜花插在盐水瓶里,可保持较长时间而不枯萎。
40. 在水仙花的盆中放人少许盐,能延长开花时间。
41. 在金鱼缸水中放点普通食盐(不用加碘盐),可使金鱼更活泼健康。
42. 清洗鱼缸时,用盐(不用加碘盐)擦拭鱼缸内侧,可除掉硬水垢,用清水冲洗后再将鱼放回缸内。
43. 在厨房水槽下水管中定期倒入浓盐水,可保持清洁:防止发臭和油污堆积。
44. 用盐和苏打水清洁冰箱内部,效果良好。
45. 照相胶片经显影定影后,放人盐水中泡一下,再用清水冲洗,能缩短清洗时间。
46. 将盐和柠檬汁放在软布上擦钢琴键或大理石制品、象牙制品,可除去污迹。
47. 陶瓷、玻璃等器皿内的茶垢、污垢,用盐擦洗,去污效果较好。
48. 银制品上有了污渍,可先用盐擦拭污渍后再洗,清除效果好。
49. 铜器上有黑斑点与污迹,用盐可以擦掉,使其焕然一新。
50. 清洗铜锅时,先用盐水泡铜锅上的污渍,再用浸有姜汁的布擦拭,效果很好。
51. 用久了的热水瓶:瓶胆内往往结上一层水垢,将小苏打和盐水灌人瓶中,再加入一些碎蛋壳,盖上瓶塞频频晃动,即可除去水垢。
52. 清洁铁锅上的油腻时,先放人少量盐,再用纸擦铁锅,油腻更易清除。
53. 白色瓷砖、瓷澡盆、瓷脸盆如有褐色铁锈斑,可用适量的食盐和醋配成混合液擦洗。
54. 冬天用浸有盐溶液的海绵擦拭窗玻璃内面,不会结霜;用装有盐的湿布小袋擦汽车挡风玻璃,可防止其积雪。
55. 织物上的霉斑或锈斑,可用柠檬汁与盐混合液浸泡并置于阳光下漂白,最后用清水洗干净。
56. 金属器皿生锈,用盐加一点柠檬汁擦洗,既能迅速除锈,又能将器皿擦得光泽耀眼。
57. 搪瓷食具积了污垢,用盐和醋混合擦洗,既干净又不损光泽。
58. 菜刀用钝了,放在盐水里浸泡20分钟,然后边磨边浇盐水,不仅刀好磨,而且磨出的刀刃锋利。
59. 菜刀柄久用会脱落,可将菜刀柄浸一浸盐水,再插回去就不会脱落了。
60. 菜板易裂,可将菜板放人盐水中浸泡一天,拿出来晾干:就不易裂了。
61. 用肥皂和水洗后的莱板,再用浸有盐的湿布擦拭可使之光亮。
62. 砧板上有鱼肉腥味时,用淘米水加盐洗擦:再用热水清洗,可除腥味。
63. 用浸有姜汁的盐擦手,可除去手上的洋葱味。
64. 用盐水选出来的种子,出苗齐、苗健壮,又防病虫害。
65. 盐能去新生毛,用盐抹在鸡毛上更易拔除新生毛。
66. 新买的瓷碗、瓷杯、玻璃杯、陶制沙锅,如先放人盐水中煮过,则不容易破裂。
67. 茶杯、茶壶上有茶垢后,如果用盐水浸泡10分钟,清洗起来就十分方便了;如果浸泡几个小时,茶垢则会自行脱落。
68. 碗碟有了积垢,用食盐和醋洗刷,很容易洗净。
69. 壶嘴上有污渍时,可用湿盐将壶嘴盖一夜,翌日用热水清洗。
70. 用盐擦洗铝质餐具,可使其光亮洁净。
71. 烧火时,在煤球上撒点盐,能使炉火更旺些。
72. 将盐撒在炉灶上,可扑灭油腻火。
73. 生炉子的时候,如果烟雾太浓,撒上一把盐会使烟雾消散,火苗更旺。
74. 筑炉膛时,在泥巴里拌些盐,炉膛便不会过早地干裂。
75. 用浓盐水喷洒过的木炭,燃烧时热量增大,烟气少,可节约1/3的木炭。
76. 在火炉中燃烧的木柴上洒些盐,可防止烟灰在烟囱中积聚。
77. 在有冰雪的道路上洒些盐水,可加速冰雪的融化,加快道路的畅通。
78. 在院子里杂草丛生的地方多撤些盐,可抑制杂草生长。
79. 煮食物时,在水中加点盐,可使水的沸腾温度升高,便会缩短煮沸食物的时间。煮蛋时在热水中加点盐,煮熟后在冷水中浸,可很快剥除蛋壳。
80. 在盐水中煮荷包蛋,有助于蛋白凝固,而不散。
81. 破了壳的蛋,放在盐水中煮,蛋白不往外流,煮出的蛋也鲜嫩。
82. 把鸡蛋埋在盐里,可保持长时间不坏。
83. 煮面条时,先在沸水中放一点盐,面条煮熟后不会烂。
84. 发面时,若放一点盐水调和,可缩短发酵时间,味道更好。
85. 发好面后,以盐代碱蒸馒头,使馒头又白又鲜,营养破坏也少。
86. 煮粥时放点盐,不会产生泡沫。
87. 蒸剩饭时,在蒸饭水里加一小匙盐,蒸出来的饭和新煮的饭一样好吃。
88. 炒剩饭时,在饭内加少量食盐可除去饭中异味。
89. 做甜食时,加占糖量1%的食盐,甜食的味道更甘美。
90. 油炸食物时,在油锅中放少许食盐,可防止食油飞溅。
91. 炼猪油时放一点食盐,油不仅变清而且能保持较长时间。
92. 食用醋中放些盐,可久存而不会变质。
93. 牛奶中加点盐,则能使牛奶保鲜的时间延长,又好喝。
94. 煮豆腐,时间长了会变硬,如煮时先放盐,则豆腐不硬又滑嫩、好吃。
95. 豆腐干含有豆腥味,用盐水漂浸,既除味,又使豆质晶色白。
96. 煮菠菜时,如菜叶变黄,可加少许盐,莱叶即由黄变绿。
97. 清洗青菜时,在清水里撒一些盐,可把蔬菜里的虫子清洗出来。
98. 凡苦瓜、萝卜等带有苦味和涩味的蔬菜,切好后加盐渍一下,滤去汁水烹炒,可减少苦涩味。
99. 藕切好后放人盐水中腌一下,再用清水冲洗,这样炒出来的藕不会变色。
100. 茄片用盐腌10分钟后再炒,既省油又好吃。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
近日在翻阅老照片
  近日在翻阅老照片,就像翻出些许陈年“老酒”那样,在心里泛起层层涟漪,那都是叩击心弦的乡愁啊。  看看这张上世纪九十年代乡政府大门、电影院台阶和左前方信用社及李姓住户的当时情景,仿佛一幅就在眼前的电影画面,那样的亲切,那样的“蒙太奇”。记得当时是石芫中学组织学生到石芫潭圩上搞大扫除,也分了一部分学生去当时还设在横溪村一个山窝里面的敬老院给老人们做好事。还记得,我家那个老二也在这伙中学生的队伍里面。一晃,恐怕过去二十年了吧……
