正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一般变电所预埋槽钢的时候,配电柜基本都是600,800,1000这样的尺寸留的,那变压器尺寸按什么标准确定?不同的图集和厂家样本都不统一,如果我按其中一个选了,甲方就没法换其他厂家了吧。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
奇文
沙发
学海一帆 发表于 2016-6-3 11:58 是否会有电容电流?电容电流应该不会走PE线,除非电容对地漏电。电容电流应该在相线间吧,都不应该走N线?
2016-06-05 08:46:05
学海一帆
板凳
是否会有电容电流?
2016-06-03 11:58:03
加载更多回复 举报
