土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三相供电保护用断路器的选取?
三相供电保护用断路器的选取?
发布于:2004-12-14 21:13:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们一般都选3极的断路器
很少选用四极的
可是我不是很明白为什么要这样选
清大家告诉我
全部回复(3 )
  • ykxzj
    ykxzj 沙发
    因为一般负荷均不要求N线与相线同时分断,如果这样做的话,在有的系统还会造成不安全.
    2004-12-14 22:46:14
  • 495122
    495122 板凳
    这个问题还是四极开关的问题,网络上,刊物上都有过介绍,尤其是王厚余先生发过很多这样的文章,楼主可以找来看看,你要是有具体的问题可以提出来大家探讨。
    2004-12-14 22:41:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
提供一个断路器说明的下载地址
http://www.ewitgroup.com/page/download.htm 下载解压后,用adobe reader打开,都是pdf文件
