返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱内部配线图解分析一、箱体内空开安装 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。二、空开零线配线 1、零线颜色要采用蓝色。2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dian123qi
沙发
路过,看看学习学习
2016-06-29 08:38:29
希望在前方
板凳
路过,看看
2016-06-29 08:06:29
加载更多回复 举报
