土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽供暖如何确定锅炉功率
蒸汽供暖如何确定锅炉功率
发布于:2016-05-27 14:41:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍?
则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。
1KG20度水升温到 100度需要热量为: 4.2×1×80=336KJ,
1KG100度水变成蒸汽需要的汽化潜热为:2257×1=2257KJ,
1KG20度水变成蒸汽需要的热量为:336+2257=2593KJ,
一天需要的热量为:2593×500×24=31116×10 3KJ。
考虑90%效率,31116×103KJ÷90%=34573×103KJ,
锅炉功率为:34573×103÷10÷3600=960KW。
全部回复(18 )
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-04-16 09:09:16
  • cof1495523781560
    了解到了呢
    2018-04-14 23:46:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
全自动软水器简单介绍
工作原理 : HF 、 HA 系列全自动软水器是采用钠离子交换树脂,将原水中的钙、镁离子置换出去,流出的水就是去掉钙、镁离子,硬度极低的软化水。当树脂吸收到一定量的钙镁离子后就必须进行再生,再生是用饱和的工业盐水浸泡树脂层,把树脂上的钙镁离子再置换出来,恢复树脂的软化交换能力,并将废液排污排出。整个再生过程包括:反洗 - 松动树脂层,吸烟慢洗 - 发生交互反应,冲洗(正洗)
