土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气真题详解之2013年下午案例分析题【1~5题之第5题】
发布于:2016-05-27 14:23:27 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2013 年下午案例分析题【 1~5 题之第 5 题】
大题目: 某 110/10kV 变电所,变压器容量为 2×25MVA ,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为 17000kVA ,变压器采用室外布置, 10kV 设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为 2000m ,户外设备运行的环境温度为 -25~45 ℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下 10kV 母线的三相稳态短路电流有效值为 20kA (回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。
第 5 题. 110/10kV 变电所 10kV 出线经穿墙套管引入室内,三相矩形母线水平布置,已知穿墙套管与最近的一组母线支撑绝缘子的距离为 800mm ,穿墙套管的长度为 500mm ,相间距离为 300mm ,绝缘子上受力的折算系数取 1 ,试确定穿墙套管的最小弯矩破坏负荷为下列哪一项数值? ( )
(A) 500N (B) 1000N (C) 2000N (D) 4000N
1 、问题分析
此题考查穿墙套管的最小弯矩破坏负荷,首先目标锁定在穿墙套管,然后根据要求最小弯矩破坏负荷,进一步把目标锁定在穿墙套管的动稳定性方面。
查找手册规范可找到本题考查内容为:《工业与民用配电设计手册》(第三版) P213 ,表 5-10 中穿墙套管的动稳定公式。
在公式中,除了三相短路峰值(冲击)电流未给出,其它都已经给出,所以接下来是求三相短路峰值(冲击)电流 i p 。
根据大题目中给出的条件: 在最大运行方式下, 10kV 母线的三相稳态短路电流有效值为 20kA (回路总电阻小于总电抗的三分之一)。
因此,可在 《工业与民用配电设计手册》(第三版) P150 中查到:三相短路峰值(冲击)电流 i p =2.55 Ik ’’ 。
2 、解答过程:
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版) P150 , P213
ip=2.55Ik’’=2.55*20=51kA
由FC≤0.6Fph得穿墙套管的弯矩破坏负荷
Fph ≥ FC/0.6=1626.78N
因此 穿墙套管的最小弯矩破坏负荷选 2000N
故答案选【 C 】
查看更多更详细内容请关注作者微信公众号,微信中搜索:注册电气真题详解或者 gotovic
注册电气真题详解,每日首发于微信公众号: gotovic 。
  • mayinghdng
    mayinghdng 沙发
    2016-05-28 15:01:28
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
电气工程师代报名机构
报名加qq2853382372想报考2016年注册电气工程师,但是目前还不符合官方???报考条件,怎么办??无学历或者学历专业不对口、无职称、工作年限不足等等任何一个条件不满足都会把您拒之考场之外!! 怎么办呢?快快来联系我 这都不是事 稳稳妥妥的给你报名成功 去参加考试
