土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于砼墙体模板侧压力的理解
关于砼墙体模板侧压力的理解
发布于:2016-05-27 12:16:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新浇筑混凝土对模板的侧压力的计算,规范上给了两个公式,并取其中较小值,还有给了一个混凝土侧压力的分布图,这个图你们怎么理解?还给的有效压头的高度?给这个高度是干嘛的,有什么用吗?
我认为墙柱模板底部的侧压力最大,向上逐渐减小。在现实模板加固中也是这样操作的,难道不是这样吗?
全部回复(12 )
  • 梦见微笑
    梦见微笑 沙发
    浇筑深度大于有效高头之后,混凝土侧压力就不会再增大了;因为混凝土会初凝,不会像水压一样随着高度压强或者侧压力无限增大。
    2018-11-13 10:10:13
  • fpl23456
    fpl23456 板凳
    6666666666666666666666666
    2016-07-06 22:04:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小区绿化管网管径与流量的问题
我们单位小区的绿化管道是自己的泵房为水源,主管道为200-160的PVC管道泵房压力为1.5-2.5MPa
