土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规范下如何选取计算消防水量?
新规范下如何选取计算消防水量?
发布于:2016-05-27 10:20:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有一项目,地下室为车库,一层为商业,二层至四层为办公室,五层至二十二层为住宅,裙房部分高度不超过24米,总建筑高度为70多米。
按照新版《建筑设计防火规范》5.4.10.3条,住宅部分和底下裙房是否可以分开计算消防水量,住宅按照高层室内消防取20L/s,裙房部分按照多层公共建筑取室内消防用水量为25L/s,然后二者中取大者?
火灾延续时间可否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.6.2条“其他公共建筑”选取2小时?
全部回复(13 )
  • 建排小标兵
    谢谢楼主分享
    2017-12-04 11:43:04
  • 建排小标兵
    谢谢楼主分享
    2017-12-04 11:42:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵故障分析及维修分析
消防水泵分类:1.按泵轴方向可分为卧式、立式2. 按壳体剖分型式分为径向剖分式和轴向剖分式3.按级数分为单级和复级4.按消防泵形式分各中心支承式,管道式、共座式、分座式、可移式5.按驱动方式分为直接连接、齿轮传动式、液力偶合传动式、皮常传多式和共轴式 消防泵常见故障分析及处理方法 1、消防泵电机过热: 对于采用电动机为动力的给消防泵来讲,最为常见的故障就是电动机过热。主要原因是电压偏高或偏低、传动不畅、通风系统故障、机组故障造成电机过热。现象:过热严重时会绝缘烧坏、转子断条。
