土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋顶折梁跨度取值问题
坡屋顶折梁跨度取值问题
发布于:2016-05-27 09:51:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老师您好,现有一坡屋顶,柱子与柱子之间跨度为10M,需要在5m出做一个角度约为120度的坡屋顶,最中间起坡的屋脊处没有柱子.
想知道这个折梁的跨度还是按跨度的1/8-1/12取值,还是可以适量减小.如果可以减小想知道具体哪个规范有这样的规定.谢谢老师.
全部回复(5 )
  • 聪聪鼠85015
    坡屋面的梁高按正常框梁截面取,但可以取小点,原因是,坡屋面结构类似于拱,一定要注意斜梁产生的水平推力对柱子的不利影响。建议在不影响使用功能的前提下加一道水平框梁,以平衡水平推力。斜梁可按1/12取.
    2016-05-27 10:40:27
    赞同1
  • 富强168
    富强168 板凳
    好资料谢谢楼主!
    2019-08-18 07:38:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
独立基础与双柱联合基础的问题
本帖最后由 酱油牦牛 于 2016-5-26 23:02 编辑 请教高手,设置成单柱独立基础时,承载力没有问题,为何设置成双柱联合基础时承载力反而算不过去了?
