土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压两进线一母联状态讨论
低压两进线一母联状态讨论
发布于:2016-05-27 08:20:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近学习PLC,想用PLC编写一个低压(400V)两进线一母联自动切换的程序,想请大家对低压切换的情况提出点想法,谢谢!
我先把我想到的写出来!
一、状态表
本方案中的自动投切系统有两种方式,其状态表分别如下:
a) 自投自复方式(将功能选择开关旋到“自投自复”位置)
U1正常、U2正常
U1异常、U2正常
U1恢复正常、U2正常
U1正常、U2异常
U1正常、U2恢复正常
1DL
合
分
合
合
合
2DL
合
合
合
分
合
3DL
分
合
分
合
分
b) 自投不自复方式(将功能选择开关旋到“自投不自复”位置)
U1正常、U2正常
U1异常、U2正常
U1恢复正常、U2正常
U1正常、U2异常
U1正常、U2恢复正常
1DL
合
分
分
合
合
2DL
合
合
合
分
分
3DL
分
合
合
合
合
注:U1/U2为进线1/进线2的进线侧母线电压, 使用电压继电器检测, 电压正常, 继电器常开点闭合;1DL为进线1的断路器开关,2DL为进线2的断路器开关,3DL为母联断路器开关。
定值部分:
T1~T3:分别为1DL、2DL、3DL分闸时间
T5~T6:分别为4DL、5DL、6DL合闸时间
注:程序需要达到以下功能:
  • 识别非法操作(指机械操作低压断路器分合闸)、开关偷跳,发出报警信息,且终止程序运行。
  • 考虑合闸弹簧储能情况
  • 利用防跳系统,在非法操作的情况下,使断路器无法操作(可选功能)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱柜内小铜排的布置要求和图片
本帖最后由 cmb178 于 2016-6-9 06:41 编辑 箱柜内小铜排的布置要求和图片不对之处请大家批评指出,以便更正。2016年6月9日看到了新规范的 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 10.2.4只是对箱柜内铜排的左右排列做了要求,上下与前后按顺序布置就都可以。这样一来,按新规范“箱柜内小铜排的布置要求和图片”中的布置都是正确的本来想改一下原文件的内容,后来想想还是不改了,也可以使大家了解一下新、旧规范的不同。
