土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求各位大神指点:高位消防水箱有效容积的确定
本人新手一枚,最近正在画一个需要设置高位消防水箱的图,选定水箱容积为18吨,长5米宽3米高2米,算下来有效水深为1.2米,然后我就迷糊了,请问各位,水箱有一部分是无效的对不?水箱底往上0.3米,是最低有效液位是不?最高有效液位如果是不是1.2➕0.3米?再在1.5米的基础上的那些都是啥呀……求告知
全部回答(1 )
  • co1464681021653
    具体你可以参照一下图集,你说的1.5m以上的空间有空气间隔,规范上要求的进水管距页面高度等。也不可能全部抵死上方的,希望有帮助。
    2016-05-31 15:52:31 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
