土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬臂梁的思考与总结(个人原创,仅代表个人见解)
发布于:2016-05-26 15:54:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬臂梁,工程中会常常遇到,通常的做法就是根部高度取跨度的五分之一,按等截面输入模型计算,然后根据pkpm计算的结果的配筋的直径放大一个等级即可,也就是在1.3倍左右。最近碰到一个问题,建筑要求做变截面的,那么我这个截面如何变合适,又该注意什么。下面是过程:
l
理论上图一,根据弯矩图,h1是抗弯强度控制。图二则由挠度控制。
一、假定h1,h2都是梁截面的有效高度,梁宽均为b,在同等的均布荷载q情况下,跨度均为L:
图一:M=q*L*L/2=0.9*fy*h1*As=0.9*fy*ρ*b*h1*h1 ........(式一)
图二:f=q*L2*L2/(8EI)=(2L)/250 .........(式二)
式一 化简得:(L/h1)2=(1.8*fy*ρ*b)/q,取L/h1=5,得b/q=25/(1.8*fy*ρ)
式二化简得 :(L/h2)3=8*E*b/(500*12*q),上式中b/q代入其中,fy取360N/(mm*mm)
E按混凝土规范取,则(L/h2)3=10.288/ρ,L=h2*(10.288/ρ)⅓=5*h1
进而得出h2/h1=5*ρ⅓/(10.288)⅓=2.3*ρ⅓
同理。在同等的端部集中荷载F情况下,得出h2/h1=2.53*ρ⅓
实际工程中,一般设悬挑梁的阳台等部位梁的端部位有集中荷载,那么h2/h1就取2.53*ρ⅓,根据混凝土规范,以及抗震规范ρ最大不超过2.5%,通常经济配筋率在0.8%-1.2%之间,考虑混凝土规范有关梁柱节点有关规定,尤其顶层梁柱节点,为保证强节点控制ρ不宜太大,参考的规范;
计算所知此条规范ρ的要求不超过1.39%(实际中达到的),带入上式,考虑实际中的配筋放大作用,pkpm计算数据根部配筋率按不超过1.0%(配筋放大1.4倍)控制,中得
h2/h1=0.61,那么有如下结论:①为保证悬挑梁端的强节点和避免混凝土的斜压破坏,则要求pkpm计算的根部配筋率尽量不超过1.0%。
②若此时悬挑梁做变截面的话,要满足端部梁高h2与根部梁高h1的比值不得小于60%,这样才能同时满足强度以及挠度的要求。
全部回复(100 )
  • 火灾自动报警系统设计中的几点个人见解
    阐述火灾自动报警系统的构成,以及系统设计中涉及的几个基本理念;分析火灾发生、发展的基本过程及各阶段之间的关系;解释不同类型火灾探测器报警信号的含义;提出火灾确认与联动编程,以及切断发生火灾相关区域非消
  • 《关于建筑的见解》
    说明:建筑艺术是按照美的规律,运用建筑艺术独特的艺术语言,使建筑形象具有文化价值和审美价值,是物质功能性与审美功能
  • 个人见人爱的造价人
    其实说到理论这个东西,似乎社会上并不重视。招聘广告里往往都是注明“要求N年工作经验”,一下子把理论出身的人排除在实践之外。
  • 这是一款小电箱模型,为机器控制小电箱电箱两侧L型角铁安装到机器护栏上小圆孔为按钮孔中间方孔是显示仪表孔本图为1:1实体模型有3个装配体11个零件模型主要运用了钣金基体法兰边线法兰拉伸倒角扫描切除拉伸基
  • 个人原创候车厅,风格独特,适用于城市道路规划建设,尺寸按照实际尺寸1:1设计,,各项零部件齐全,也可以修改使用,感谢沐风网提供平台,希望大家喜欢...
  • 个人原创候车厅,按照实际尺寸设计,零件齐全,可以直接用于生产,配色合理,适合大众的审美,所有部件都有,按照尺寸就可以生产,感谢沐风网提供平台,有兴趣的可以下载看看...
  • 这是一款内外门电箱模型,外门后加装钢化玻璃内门开设备安装孔本图为1:1实体模型有2个装配体19个零件模型主要运用了钣金基体法兰边线法兰拉伸倒角扫描切除拉伸基准面等工具的运用,对初学者能够看到步骤与运用
  • 本图为配电箱,配电箱700X600X400。底座100mm,底座背面开孔加盖板,用于电缆出线,因此柜底面板可拆卸。柜体左右侧面各开2个ø48圆孔,2个ø60圆孔,加盖板。用于电缆出
  • 个人原创现代候车亭,采用现代风格,古典花纹于一体,黄色与白色相结合,适合城市建设,按照实际尺寸设计,感谢沐风网提供平台,希望大家喜欢...
  • 这是一款1085x500x500型材柜模型,本图为1:1实体模型有5个装配体28个零件模型主要运用了钣金基体法兰边线法兰拉伸倒角扫描切除拉伸基准面等工具的运用,对初学者能够看到步骤与运用方法,对初学者
  • 个人原创白色候车亭,采用白色现代风格,简约设计,外观大方,适合大部分城市建设,按照实际尺寸设计,感谢沐风网提供平台,希望大家喜欢...
  • 年终个人总结(设备安装)
    本人于XXXX年XX月份至XXXX年XX月份在XXXX项目上从事技术管理工作,主要负责通风与空调专业施工组织、技术管理工作,在项目后期主要承担项目的现场管理和竣工验收工作。我主要做了一下几方面的工作
  • 对于梁高的取值的重新见解
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 梁高的取值的重新见解
    梁高的取值的重新见解梁高的取值的重新见解梁高的取值的重新见解
  • 简要论述了工程设计初期电梯功率的估算,电梯供电回路中电流的计算,开关,电缆的选择及电梯用电量的分析
  • 电气民规2008专家见解
    电气民规2008专家见解电气民规2008专家见解电气民规2008专家见解
  • 火灾报警系统设计的见解
    阐述火灾自动报警系统的设计要求基本理念,解释不同元器件的作用和相关联动要求
  • 此图为自动打螺丝机完整设计图档,采用proe5.0设计,装配完全采用机构模式,大家可自行仿真模拟。此机器已交付使用,功能部分可大致分为1.振动盘自动整理并传送螺丝至电批咀;2.检测电批是否已送入螺丝;
南方城市,大家高层的外墙用什么砌体材料
南方城市,多雨。大家高层的外墙用什么砌体材料?质监站说加气砼砌块渗水,甲方说空心砖不好打洞挂东西,其余材料又太重,有什么好建议?或者有什么好的施工工艺和方法/
