土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱的设计承载力怎么算
框架柱的设计承载力怎么算
发布于:2016-05-26 11:33:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
要设计柱的截面,首先要计算它的承载力吗?周围四块板的自重,但是梁的自重怎么取?也是取四分之一吗?那上层柱还要传导下来吗?
  • 攻城师7725
    攻城师7725 沙发
    可以先估计柱截面建模,然后查看荷载,根据荷载再修改柱截面。很快
    2016-05-27 16:07:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【徐珂原创.结构设计经验交流系列】扭转与平动
徐 珂/结果和预想的不大一样 20160525 在结构设计领域中,计算机辅助应用使工程师在结构概念判断中有很多量化数据,比如扭转与平动的概念,在人工计算时代主要是概念设计,但是有结构软件情况下,这些概念都是具体数字量化的,比如下面一组数据,对于当代结构工程师来说,不需要任何设计图纸和效果图,便可以初步判断结构设计情况。想到2016年春天里,一个阿尔法狗轻松以4:1战绩战胜韩国围棋高手李世石,据说阿尔法狗输的那一局是在思考人类的感受,把你头疼的事都考虑到,想想结构计算其实也可以这样解决的!
