土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ [老进谈经验]做进度计划调整需要知道的硬知识
发布于:2016-05-25 17:41:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
"老进"——专做进度计划的猥琐大叔
每日推送一组最酷 进度晨报
涨姿势,找基友,进度计划也可以很有趣哟
老进说:
2015年宏观环境出现行业整体性下滑:房产公司利润下降约30%-50%,新开工项目呈断崖式下降(约30%-50%);施工企业生存问题面临严峻考验;
国内建筑项目管理水平较粗放,但受到用工荒和人力成本持续上升的压力(人力成本占项目成本,国内目前是30~40%,国外为60~70%),要求通过提升项目管理水平,尤其是进度计划管理水平来减少人工、材料等资源的浪费,降低管理成本,提升利润成为了核心诉求!因此,甲方和施工方对项目管理的第一需求都是进度管理。
一、审批分包单位的进度计划
为了确保施工总进度计划的顺利实施,分包人应根据分包合同和施工大纲的要求,各自提供确保工期进度的具体执行计划,并经总包商的审批同意付诸实施。执行计划一旦被批准,一般无特殊原因不作改变,并作为以后索赔的依据。通过对分包商执行的审核批准,使施工总进度计划在各个专业系统领域内得到有效的分解和落实。
二、运用先进的管理手段进行监测
总包商各责任工程师每天对现场的施工情况进行检查,汇总记录,及时反映施工计划的执行情况。进度监测将依照的标准包括:
1、工作完成比例;
2、工作持续时间;
3、相应于计划的实物工程量完成比例;
4、用工数量。
三、作好调度工作
1、建立巡查制度;
2、建立每周工作例会制度;
3、召开专题会议
四、施工进度的检查
进度计划的检查方法主要是对比法,即实际进度与计划进度进行对比,从而发现偏差,以便调整或修改计划。主要是在图上对比。按计划图形的不同采用不同的检查方法,包括:横道计划检查法、网络计划检查法、实际进度前锋线法等。
五、进度计划的调整
1、当关键线路的实际进度比计划进度提前时,若不拟缩短工期,选择资源占用量大、或直接费用高的后续关键工作,适当延长其持续时间以降低资源强度或费用;若要提前完成计划,则将计划的未完成部分作为一个新计划,重新调整,按新计划实施。
2、当关键线路的实际计划比计划进度落后时,在未完成线路中选择资源强度小或费用率低的关键工作,缩短其持续时间,并把计划的未完部分作为一个新计划,按工期优化方法进行调整。
3、非关键工作时差的调整,在时差长度范围内进行。途径有三:一是延长工作持续时间以降低资源强度;二是缩短工作持续时间以填充资源低谷;三是移动工作的始末时间以使资源均衡。
六、实行奖罚制度
每月初,总包商根据上月要求完成的单项工程控制节点目标进行检查,对未按计划完成的予以处罚,以对工作不力的分包商起到鞭挞的作用。若是由于分包商自身原因拖延工期而使后续单项工程施工受阻的,分包商必须承担由此而产生的损失,同时总包商有权保留对分包商的工期索赔权。
七、进度报告
每月25日由总承包单位编制并提供业主一份每月进度报告,月报包括以下内容:
1、本月完成实物工程量及形象进度说明;
2、相应于计划的实物工程量完成比例;
3、各分包商劳动力投入情况;
4、材料、设备供应情况;
5、工程质量状况;
6、施工安全状况;
7、工程款支付情况;
8、合同工期执行情况;
9、存在问题及处理措施;
10、下月计划安排;
长按此二维码关注公众账号,查看更多好文
[斑马进度]微信公众账号,经典文章回顾:
1、[老进谈经验]技术负责人--工程签证的顶级经验
2、[老进谈经验]技术员要知道的工程施工圈里的潜规则
3、[老进讲案例]工程效率远超其他传统建筑,万科是怎么做到的?
4、[老进讲案例]带你一起看下美国人的交叉施工和末位计划管理
5、[老进讲案例]万科(全套)工程技术统一标准(工程总•速收藏)
6、[老进谈经验]工程项目投标的“标王”是这样炼成的
7、[老进谈经验]万达赶工期最擅长的:八大“立体交叉”施工技术
8、[老进讲案例]听说英国是这样盖房子的,从基础到竣工多图详解
9、[老进谈经验]掌握这20条施工通用标准及细部节点做法,技术负责人就是你了!
10、[老进讲案例]一个用EXCEL画横道图的强悍实例
11、[老进讲案例]最权威的创优工程细部做法图文解析(鲁班奖评委编制)
12、[老进谈经验]大型建企十年总工总结八大专业细部节点优秀做法,不能再全了!
13、 [老进谈经验]从结构到精装修,“穿插施工”教你如何缩短工期
快来关注斑马进度,和老进一起 涨姿势、开眼界、涨能力、找基友!
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【BIM朋友圈】看56万㎡住区如何搭建BIM5D平台
昆明市悦满欣城安置房项目位于昆明市官渡区五甲塘片区,是市政府重点工程,对改善民生、提升居住环境有重大的意义。项目由湖南建工集团南方局承建,包括地下室与12栋塔楼,共计56万平方米。 项目地下室建筑面积14万平方米,分49个区,地上12栋塔楼一次性动工,560天交付。由于项目工作面多,材料进出场管理、进度控制、进度款报送、班组结算、现场签证等工作复杂,对项目管理水平提出了较高要求。2016年3月湖南建工BIM中心在项目上建立了流动工作站,指导固定站开展工作,使用BIM5D将各专业模型进行整合,在模型上划分工区和流水段,录入更新各项信息后,通过快速提取数据辅助项目管理,高效开展各项工作。目前本项目是国内专业模型最齐全、模型整合量最大的BIM5D项目。
