土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 渲染及后期 \ VRay Adv 1.5 RC5 中英合版
发布于:2007-11-05 16:09:05 来自:建筑设计/渲染及后期 [复制转发]
【软件简介】
VRay Adv 1.5 RC5 渲染器,是一款在 3ds max 上的高级光能传递渲染插件,无任何限制的版本。本 VRay版本支持 3dsmax9 32bit/64bit 版本。
VRay Adv 1.5 RC5 高级渲染器简体中文版安装及使用说明:
【安装及使用方法】
使用方法:
1.在安装前必须卸载先前安装过的 Vray 英文版或中文版,否则可能会有冲突,切记!切记!切记!
2. 开始安装,进入选择需要安装的组件栏中,请大家看清后选择需要的组件,再单击[下一步]。
3.程序在安装中会跳出“V-Ray许可服务器”警告对话框,单击“确定”就是,然后会弹出“许可申请书”要求输入许可证,这时,打开“Vray注册机”,再复制“许可申请书”中的请求码,粘贴到“Vray注册机”的“code”栏内,会在下面自动生成授权码,复制授权码到“许可申请书”的“输入提供的许可证”栏内,单击“OK”,再单击“确定”,最后完成安装。
4.启动 3ds max,在主菜单栏内点击“渲染(Rendering)”,选择“渲染(Render)”,弹出面板,单击“公用(Common)”面板,在“指定渲染器(Assign Renderer)”内选择“V-Ray Adv 1.5 RC5”渲染器,然后单击“渲染器(Renderer)”面板,展开“V-Ray::授权”面板,点击“编辑并设置许可服务器信息”,弹出设置对话框,在“通用设置”内的“许可服务器”栏内填写你的计算机名称,然后“确定”离开。就OK,享用 ^O^!
注意:要是安装过其它的版本,有可能会有冲突,如果出现这问题,可以到 3dsmax 的 插件管理器 内把除 V-Ray additional plug-ins 以外的有关 VRay 渲染器文件前面的选勾取消就可以了。
全部回复(55 )
  • lxl3232001
    lxl3232001 沙发
    111111111111111111111111
    2009-08-12 08:15:12
  • wgm_2000
    wgm_2000 板凳
    看看呀 希望能用呀
    2009-06-13 17:20:13
渲染及后期
3.08 万条内容 · 53 人订阅
谁有PKPM的手册、使用教程……
谁有PKPM的手册、使用教程……??? 万分感谢……
