土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在原有桩上怎么设计新楼
在原有桩上怎么设计新楼
发布于:2016-05-25 15:40:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程是拆除了几栋旧房子,原来就有桩基础,现在想盖新房,也是高楼,要打桩,请问要采取什么办法?谢谢
全部回复(3 )
  • cwj7890
    cwj7890 沙发
    ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2016-05-27 12:35:27
  • linjint
    linjint 板凳
    拆除上部结构的过程中,对桩基础是否造成损伤如何判断?
    2016-05-27 11:00:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构设计—手算部分
7 框架结构设计——手算部分7.1 结构布置 框架结构是由梁、柱构件组成的高次超静定结构,既承受竖向荷载,又承受风荷载和地震作用。7.1.1 柱网布置框架结构的柱网布置,应根据建筑使用功能要求、结构受力的合理性、有利于方便施工和经济合理等因素确定。(1)柱网布置应满足生产工艺的要求在多层工业厂房设计中,生产工艺的要求是厂房平面设计的主要依据。应首先采用等跨式柱网,一般采用6m柱距,房屋跨度一般采用 6、7、7.5、9及12m,也可以根据工艺要求布置成内廊式,见图7.1.
