土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气真题详解之2013年下午案例分析题【1~5题之第4题】
发布于:2016-05-25 15:08:25 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
大题目: 某 110/10kV 变电所,变压器容量为 2×25MVA ,两台变压器一台工作一台备用,变电所的计算负荷为 17000kVA ,变压器采用室外布置, 10kV 设备采用室内布置。变电所所在地海拔高度为 2000m ,户外设备运行的环境温度为 -25~45 ℃,且冬季时有冰雪天气,在最大运行方式下 10kV 母线的三相稳态短路电流有效值为 20kA (回路总电阻小于总电抗的三分之一),请回答下列问题。
第 4 题. 110/10kV 变电所 10kV 出线经穿墙套管引入室内,试确定穿墙套管的额定电压、额定电流宜为下列哪组数值? ( )
(A) 20kV, 1600A (B) 20kV, 1000A
(C) 10kV, 1600A
(D) 10kV, 1000A
1 、问题分析
此题为穿墙套管的额定电压和额定电流的选择,应根据所在回路的系统最高电压和回路的最大持续工作电流选择。具体参见《工业与民用配电设计手册》(第三版)P200、P201,以及《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005第21.0.4条:发电厂与变电所的(3~20kV)屋外支柱绝缘子和穿墙套管,当有冰雪时,宜采用高一级电压的产品。
在本题中,大题目已经给出了,冬季时有冰雪天气,因此穿墙套管的额定电压宜采用高一级的电压。系统电压为10kV,因此选择20kV。穿墙套管的额定电流可根据变压器的容量确定。
2 、解答过程:
根据《导体和电器选择设计技术规定》 DL/T 5222-2005 第 21.0.4 条:发电厂与变电所的( 3~20kV )屋外支柱绝缘子和穿墙套管,当有冰雪时,宜采用高一级电压的产品。因此,穿墙套管的额定电压选用 20kV
根据变压器的容量确定穿墙套管的额定电流
因此 穿墙套管的额定电流应选 1600A
故答案选【 A 】
查看更多更详细内容请关注作者微信公众号,微信中搜索:注册电气真题详解或者 gotovic
注册电气真题详解,每日首发于微信公众号: gotovic 。
  • mayinghdng
    mayinghdng 沙发
    关注ing!!!
    2016-05-26 08:37:26
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
新整理最新版供配电67本电气规范
最近整理新版规范,因有的规范有两个版本,故总数多于67。
