土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 密目式安全网的特点及特性
密目式安全网的特点及特性
发布于:2016-05-25 14:46:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
安全网属于国家特种劳动防护用品,其作用是在建筑工人失手(失足)或建筑材料、工具等物坠落时,减轻人员伤亡或物击伤害的程度。阻燃密目式安全立网应严格按照现行安全网国家标准——安全网 GB5725-2009 执行。采用全新高密度聚乙烯单丝,经编而成,具有强度高、阻燃、耐磨和耐化学腐蚀性好、弹性好、低温条件柔韧性好、在潮湿条件下强度不受影响、介电性能优良等优点,质量稳定,价格适宜。
一.密目式安全网产品特点
1、网目密度高,普通立式建筑防护网不小于800目100c m2,而本产品网目密度高达2000 目/100c m2。因而可以阻挡碎石,砖块等底部面积有100c m2以下物体的坠落,其安全性能远大于其它同类产品。
2、采用直链多门结构的特殊编结方法,即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑,网目不易变形,网体尺寸稳定;牢固耐用,挺刮轻便,价格也低于普通安全网。
3、强度高,网体轻,隔热通风,透光防火,防尘降噪,透气性好,并且不影响采光,可实现封闭式作业,美化施工现场。
二.密目式安全网用途
用于各种建筑工地,特别是高层建筑,可全封闭施工。能有效地防止人身,物体的坠落伤害,防止电焊火花所引起的火灾,降低噪音灰尘污染,达到文明施工,保护环境,美化城市的效果。
三.密目式安全网常见规格
材质:HDPE高密度聚乙烯。
网目密度:≥2000目/100c m2。
抗冲击力:100Kg沙包1.5m高度冲击网体,冲击裂断直线长度≤200mm或曲线长度≤150mm阻燃性:续燃≤4秒,阴燃≤4秒。
规格尺寸:密目安全立网:ML1.8×6 ML1.5×6;
安全网(平网):P-3×6;
安全立网(小眼网):L-1.2×6L-1.5×6 L-1.8×6L-3×6。
四.安装说明
1、安全网安装时,密目式安全立网上的每个扣眼都必须穿入符合规定的纤维绳,系绳绑在支撑物或架上,应符合打结方便,连接牢固,易于拆卸的原则。其标准规格每10cm×10cm的面积上,应有2000个网目,应有检验证件,做耐贯穿试验,将网与地面成30°夹角,在中心上主3m处用5kg重钢管垂直自由落下不穿透为合格。支撑合理,受力均匀,网内不得有杂物。搭接要严密牢靠,不得有缝隙,搭设的安全网,不得在施工期间拆移、损坏,必须到无高处作业时方可拆除。
2、密目式安全网架设所用的支撑,木杆的小头直径不得小于7cm,竹杆小头直径不得小于8cm,撑杆间距不得大于4m。
3、因施工需要暂拆除已架设的安全网时,施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复,并经搭设单位检查合格后,方可使用。
4、经常清理网内的杂物;在网的上方实施焊接作业时,应采取防止焊接火花落在网上的有效措施;网的周围不要长时间的有严重的酸碱烟雾。
5、密目式安全网在使用时必须经常地检查,并有跟踪使用记录,不符合要求的安全网应及时处理。
五.维护保养
1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边。
2、严禁人依靠或将物品堆积压向安全网。
3、避免人跳进或把物品投入网内。
4、避免大量焊接或其它火星落入安全围网。
  • tzhx5
    tzhx5 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-05-28 08:07:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何写出一份好的工程洽商,具体应包含哪些内内容
工程洽商中除了写明洽商后的一些做法外能写更改后具体的工程数量吗?还有就是能写有些活施工难度大导致额外增加用工,谢了这些能和甲方要会来吗?
