土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器如何维护保养
板式换热器如何维护保养
发布于:2016-05-25 10:52:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板式换热器的保养与维护是比较重要的,那么具体要从哪些方
面来保养维护呢?
1、定期检查各传热片清洗是百炼成仙否完善,是否有沉积物、结焦、水锈层等结垢附着,并即时进行清洗。在这同时还必须检查各传热片与橡胶垫圈的粘合是否紧密,橡胶垫圈本身是否完好,以免橡胶垫圈脱胶与损坏而引起的漏泄。
2、板式热交换器压紧螺帽与上下导杆,应经常武动乾坤加润滑油脂进行润滑。
3、各仪表调节应有专人负责,并严格执行操作规程进行操作与维护。
4、当需更换的橡胶垫圈或修补脱胶部分时,需将该传热片取下,放在桌上,将旧垫圈拆下,或在脱胶处将传热片凹槽的胶水遗迹用细砂纸擦尽,再用四氯化碳或三氯乙烯等溶剂把凹槽内的油迹擦尽,再把新橡胶的垫圈的背部用细砂纸擦毛,同样用四氯化碳或三氯乙烯溶剂把油迹擦尽。然后在凹槽和橡胶垫圈背面均薄薄敷上一层胶水,待稍干一下,以不粘手指,但仍发粘为度,即将橡胶垫圈嵌入槽内,四周压平,敷一层滑石粉,随即将传热片装上设备机架轻轻夹紧。根据胶水说明书要求隔大周皇族一段时间即可投产使用。
5、每次将传热片重新压紧时,须注意上一次压紧时的刻度位置,切勿使橡胶垫圈压过度,以致降低垫圈使用寿命。
6、更换传热片橡胶垫圈时,须将该段全部更新,以免各片间隙不均,影响传热效果。
一般在操作开始使用清水进行循环时,可能有轻微的漏泄,到温度升到杀菌温度时,漏泄将自行消失。如果漏泄仍不停止,须将传热片再压紧一些。如果仍不见效,尚须打开检查橡胶垫圈的情况,亦有可能是传热片末按片上号码顺序排列,则应予纠正。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
武汉国际博览中心项目案例分享
● 项目情况武汉国际博览中心是绿色建筑示范项目,按照国家三星级绿色公共建筑的标准建设,展馆与会议中心项目采用地源热泵与离心式冷水机组结合的复合式能源方案。总装机容量约35514千瓦,其可再生能源利用率约17%,该项目申报可再生能源示范项目。● 应用情况地源热泵采用地埋管方案,埋管范围在中央绿化景观区域。 埋管面积约3万平方米,埋管深度90米,采用32mm双U型管。间隔5米埋管,总埋深约170km。
