土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 室外建筑物立面照明探讨
室外建筑物立面照明探讨
发布于:2007-11-05 15:42:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
室外照明设计,一般只限院内外、街道的交通道路照明,实际上仍属平面照明设计,即使是室外作业照明,如工作加工场所、货场、运动等,多数仍超不出平面照明设计。至于需要对空间景物,做比较适宜的观赏,则难以达到目的。如城市广场、纪念碑、人(物)像、喷水池泉、主要建筑物立面、浮雕、国徽等,目前,虽有所谓节日照明,但只能达到造成节日气氛,远观外形轮廊的目的。而亮度太高,不宜近观,易于造成眩晕。更因照度太低,光色昏暗,看不出必要的阴影及主要色彩及悬浮感。为了提高某些自然景观及工人建筑物夜间特色,对有重要意义和观赏价值的大型楼、堂、馆、所等建筑物,常需要设置供夜间观赏的立面照明。这种立面照明如果处理得当,便会产生种种动人的艺术效果。虽然初投资有所增加,但对招来宾客,还是大有益处。因而进行立面照明设计已成为历史的必然,时代的要求。
全部回复(3 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    三、投光照明的分类和选择
    1.分类:
    a.按结构分类,可分为密闭型和开启型两种,前者有防污染、保护反射和减少清扫工作等优点,但散热条件差。后者则散热条件好,但反射器易受腐蚀而损坏。
    b.按光束角大小分类,投光灯的光扩散角一般在10°~18°,光束角度越大效率越高,反之则越低。因在反射光的控制当中,光束角越小则挡光或反射损失就越多。使得较大部分光被吸收。国产投光灯的总效率一般约为50~65%,而光束效率仅有20~40%。表2列出了光束角不同时范围的划分,规定了合格灯具的光束效率以及测量精度。
    c.投光照明的玻璃镜与灯具的配光分类,投光照明器光束角的大小与反射器的类型有关。也与光源的种类、投光灯前所装玻璃镜的形式有关。如白炽灯透明玻璃泡和荧光高压汞灯泡就不同,前者近似点光源,后者则属发光面较大的扩散型光源,玻璃镜也有汇集性和扩散性等。由这些部件组合,从而构成不同类型的本恍。如表3所示。
    2.照明器的选择
    投光照明的特点是,被照面积较广泛,室外使用时,由于投射距离大,并且没有象室内那样天棚和墙壁的反射光,要求较高的照度时光束需要集中。选择投光照明器注意下列几点。
    a.选择光束角大小与被照明距离的远近和照度的大小有关。
    b.光束外圈的光强1/10最大光强值较光轴部分低得多。因而,为了得到较均匀的照度,就必须将被照面上光束外圈部分相重叠。
    c.由于宽光束角投光投到被照面以外的溢光要比狭光束角投光灯为多,因此,要获得较高的照度值就需要优先考虑选用狭配光灯具。
    d.优先选用效率较高的照明器,以利于节能和延长使用寿命。
    总之要按用途的不同选择投光照明器的配光,远距离用狭角形灯,近距离用宽角形灯,有的情况也可二者配合使用。
    2007-11-05 15:42:05
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    二、建筑物立面照明设计原则
    建筑物立面照明设计与其它照明设计有很大的不同,它是在原有建筑的基础上,通过照明的明亮变化,颜色变化来展示建筑物的特点。因此,设计时必须全面了解建筑物使用功能,建筑网络、结构特点、表面装饰材料、建筑物周围的环境等情况进行全面考虑。
    1.建筑物立面照明是为了表现建筑物夜间形象,既要突出建筑物的形状特点及使用功能,还要立足于用光和影为建筑物重新塑造一个与白天明显不同的形象。盲目模仿白天自然光下的建筑物,景象不是现实的,也是不可能的。因为白天自然光的投射方面和强度一年四季,从早到晚在不断变化,能够赋予建筑物的动态美感。
    2.设计建筑物立面照明,既要通过建筑相邻面之间的亮度变化、颜色差异,突出建筑物的轮廓,还要使被照明建筑物在亮度或颜色上与周围环境及相邻建筑物有明显的差异,这样才能保证建筑物完整性并具有良好的立体感。
    3.每个建筑物都有其独特的设计网络和意图,建筑设计师往往是通过建筑物的几个关键部分业体现的。因此,建筑物立面照明设计应突出建筑重点,保证建筑物整体效果的同时,尽可能清晰地展示建筑物关键部位的结构和装饰细部的特征。
    4.色彩一般都具有强烈的感情特征,它可以极度的强化某种情绪。因而,彩色光的使用不仅要依据建筑的建筑功能、使用要求和表面材料等特性,还考虑建筑物的风格,历史背景及周围环境等因素。一般政府机关、法院等方面的建筑要求庄严大方、故不采用彩色光,主要使用白色的金属卤化物灯等,有必要时可在某处使用少量彩色光束点缀,突出建筑物的形象。商业性建筑及娱乐性设施,可以适当采用彩色光,以达到美化环境、调节气氛。
    5.节约用电是照明设计一贯的方针,在进行建筑物立面照明设计中同样应考虑节能。尽量使用长寿命、高光效的优质节能光源、灯具及设备。控制方案灵活、采用分组按节日和平日照明等分开控制
    6.建筑物立面照明的设施,一般布置在建筑物的附近,有些会给行人和周围环境带来不利影响。因此,要确保用电设施的安全可靠。尽可能将其隐蔽起来,并便于维护及管理。
    7.建筑物立面照明在大多采用功率大、亮度高的高强气体放电灯,灯具的安装位置、高度以及投射方向都可能带来光的干扰和污染。因此在设计方案时应综合考虑并采取适当措施加以避免。
    2007-11-05 15:42:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
Litecalc和DIALux 4.1比较
这两个软件,用哪个比较好
