土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多大负荷可以采用低压计量
多大负荷可以采用低压计量
发布于:2016-05-24 12:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近小项目比较多,我们老总建议,对于负荷比较小的构筑物,高压引入后不设置高压柜,而是设置独立的变压器室,把高压熔断器挂在墙上,采用低压计量。
但是又听说容量太大电业局不同意低压计量,那就得设置高压柜了,哪位大侠知道,多大的负荷可以低压计量,或者超过多少容量就必须高压计量,这个都有什么规定?
全部回复(12 )
  • w3502127
    w3502127 沙发
    学习了 。。。
    2016-05-30 11:13:30
  • 北斗01
    北斗01 板凳
    学习学习········
    2016-05-30 10:17:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV线路微机保护整定值计算
供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出线保护整定值:1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。我的接线图如下:
