土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ PKPM基础设计很多人都搞不清楚这个问题
发布于:2016-05-24 09:12:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
用PKPM计算基础的时候,提取内力时候,常见问题解析。
satwe给出的弯矩,图也好,文字也好,Mx表示绕X轴,而不是X轴弯矩。
举个栗子,此结构是排架结构。
上图可以看出,Mx=-819.3,实际上表示
绕X轴负方向的弯矩是-819.3,右手定则,四指绕X轴负向,此时拇指指向才是弯矩的方向,即图示柱下侧受拉。
上图底层柱最大内力图,Mx=1241.5,实际上表示绕X轴的弯矩是1241.5,但值得注意的是这里直接用右手定则判断弯矩方向也不对,这里的内力和JCCAD里的内力方向是反的,因为SATWE取的是局部坐标系,相当于上两个图是柱底剖一刀,得把这个图倒过来看,所以内力正好是反向的。
后记,satwe后处理空间内力能看出来内力方向,但是那里的Mx也表示绕X轴。
全部回复(56 )
  • lxq0828
    lxq0828 沙发
    应该有用,谢谢
    2019-09-23 09:27:23
  • yds2003
    yds2003 板凳
    有道理哦。。。。这样
    2018-08-07 16:28:07
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
高层建筑结构基础的44个问题
原云南省建筑设计院结构总工程师刘岳东先生89岁时的工作总结。
