土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD应用程序_坐标王
CAD应用程序_坐标王
发布于:2016-05-23 16:56:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
坐标王3.0坐标标注、桩智能编号、坐标提取、展点、桩放线、地籍测绘、与天正坐标接口(转换成坐标王对象)
■1、功能
单个动态带编号的坐标标注(以下称坐标王对象)、批量坐标标注、工程桩智能编号及坐标提取(桩放线)、
坐标数据输出多种文件格式,支持多种坐标数据文件的导入并自动生成带编号的坐标王对象、支持与天正坐
标接口并完美的把天正坐标转换成带编号的坐标王对象。
■2、坐标王对象(跟天正的坐标一样,是一个整体对象)在dwg图形中有两种模式
1、 全部显示 (显示= 编号文字+箭头+引线+坐标数据文字)
2、 只显编号 (显示= 编号文字+箭头)
以上两种模式由编号->模式下拉框中控制。
■3、坐标王功能
1、【设置】带编号的坐标标注,动态显示坐标王对象效果。“S”键可动态调整参数实时改变。
1.1、设置对话框里各参数详细说明见对话框里的【助手】按钮。
以上数据一经设置,均会自动保存,在下一次使用时会沿用保存的设置. 并根据保存设置中的原点、北
向角度自动智能判断在当前DWG文件中所属的坐标系类型(共四种:当前坐标系(WCS)、当前坐标系(UCS)
、世界坐标系、自定义坐标系)。
2、【更新】:当用户在没有加载本坐标王程序时,对坐标王对象进行了一系列操作(操作不含炸开命令),
当加载本程序后,可用本功能进行全部自动更新到合适的位置。
3、【批量标注】:该功能可批量进行标注,以免手动操作浪费时间(程序中样本接受任何模式坐标王对象)。
4、【导成CAD表格】:该功能可将任意形态的坐标对象的数据生成CAD的表。
5、【坐标输出】:提供将坐标王对象数据导出成txt、csv、dat、xls、doc文件,满足不同专业用户的要求。
6、【导入坐标】--功能隆重说明★★(仅此一家有本功能)★★★
6.1、本程序提供将txt、csv、dat、xls文件中的数据导入CAD里,变成可坐标王对象,
方便用户进行一系列的操作,人性化处理以满足不同专业要求。
7、【工程桩编号】★★(仅此一家有本功能)★★★
7.1、非常适用桩基施工的一款程序
7.2、隆重介绍此功能:可以动态对工程桩实时批量编号,编号实质为 只显编号 模式的坐标王对象
不是单独的文字,双击对象可以进入对象特性对话框设置相关参数。
7.3、提供两种实时编号方法:直接框选和两点选择承台编号。可实时取消上一次的批量编号操作结果。
7.4、提供智能程序大脑:通过框选的方向或两点的方向来智能自动得到批量编号的方向,免去了有些
人用愚蠢的切换方法去切换编号排序方向,方向有:左右上下、右左上下、左右下上、右左下上。
7.5、用【坐标输出】功能可以导出坐标数据。
8、【与天正坐标接口】:该接口提供三种功能:
8.1、〖天正坐标转换坐标王坐标〗
8.2、〖天正坐标数据生成CAD表格〗
8.3、〖查看天正坐标对象数据信息〗
9、【双击坐标王】:双击对象可启动对象【特性】对话框,可用 "选择<" 按钮批量修改对象特性值。
10、【拖动夹点】:自动更新该坐标王对象相关信息数据。
11、【复制、镜像、矩阵等生成对象命令】:
会自动更新新生成对象的坐标数据等信息,未注册版本,如超过5个坐标标注,会自动锁定自动更新功能。
■4、设置或特性对话框
3.1 详细说明在【助手】按钮所述。
3.2 ★★(仅此一家有本功能)★★★只隆重说下坐标【类型】栏中的X、Y编辑框
当今国内,能了解到的坐标标注软件、插件、工具类的坐标标注程序,都不能在标注坐标后,对数据编辑或编辑
后再实时更新标注点,包括天正建筑软件。本坐标王插件就提供了这个功能,双击坐标王标注,就可以在【类型】
栏中的X、Y编辑框修改标注的位置,一句爽死了。
■5、小技巧:
1. 你可以在动态托动时用”S”键调用参数对话框,确定后即可见到修改效果,相比在选点时[设置(S)]更具直观性和简捷性。
2. 你可以双击一个标注来查看并修改标注属性,并可以使用”选择对象” 按扭将属性复制给别的标注。
3. 在手动更新时,你可以用”!”(惊叹号)来拒绝这个项目数据的更新。
4 在动态托动时可以启动热键一触即发,实时观察参数改变的效果(强烈推荐!)。
本程序定义了如下热键:
字母: E 切换箭头显示样式
字母: + 会使标注精度加1
字母: - 会使标注精度减1
Tab 切换 后缀消零 ON OFF
空格键 切换:交换X,Y & 前缀变为:A=,B=
5. 在重新打开DWG文件时,在加载程序后也可以自动更新,你不必使用手动更新.
6. 你可以使用Ctrl+C(copyclip命令), Ctrl+Shift+C(copybase命令),copy,array,等方法來產生標注.
复制而成标注之属性会依从复制原本。
7. 用CAD的特性匹配(matchprop命令)可以实时将绘图比例批量匹配给其他坐标王标注对象。
■6、注意事项:
1. 标注对象带有扩展数据,请你务必不要用具其它程序修改扩展数据, 否则更新功能将失效或出错!
2. 请不要把坐标王对象炸开,否则将对坐标对象失去再编辑和更新功能,并双击会出错!
希望以上资料能对你使用本程序有所帮助.如有疑问请联系作者
全部回复(3 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么CAD2008文字编辑不方便
为什么CAD2008文字编辑不方便?比如双击需要修改的文字,很难定位到某一个文字和数字上。而CAD2006就不存在这个问题,直接双击文字,很快的定位到某个字请高手帮忙解决,如何做到跟2006一样的效果。
