土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构平面图上所画的墙、柱是指本层、上层、还是下层的?! 在楼层板筋图上,对同一...
发布于:2016-05-23 13:07:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在楼层板筋图上,对同一处变截面的柱,大截面的轮廓线用实线表示,小截面其轮廓全部涂黑表示,是不是大的是下层的,涂黑的是本层?
  • 甲方施工员
    这个需要楼主去系统的学习一下 建筑制图
    了解平面图的剖切位置
    2016-05-23 15:06:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何识别6大常见混凝土裂缝
1、塑性塌落裂缝 一般多在混凝土浇注过程或浇注成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。这种塑性塌落裂缝,对于大流动性混凝土或水灰比较大的混凝土尤为严重。 裂缝一般特征:混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝
