土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 油墨生产过程中的废水处理工艺
油墨生产过程中的废水处理工艺
发布于:2016-05-22 10:22:22 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
油墨生产过程中的废水处理工艺
一、 设计依据
1、业主提供的水质、水量等基础资料;
2、国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
二、设计原则
1、采用目前国内较为先进和成熟的处理工艺与处理设施,确保处理出水各项指标达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)所规定的排放标准;
2、废水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调节性, 以适应水质、水量的变化;
3、处理设施选型合理、操作简单,并力求使工程投资省,运行能耗低,处理费用少;
4、废水处理过程产生的污泥经自然干化处理后,干污泥外运或作为工业垃圾处置, 定期联系外协单位清除。
三、废水资料
废水主要来源于生产过程中排放的废水
1、废水量
废水排放量:10 m3/d(三班制)
设计处理能力:4.0 m3/8hr
2、废水水质
根据工厂提供数据:生产废水水质情况如下:油污 3%~4%,透明度 0.00%
3、排放标准
废水处理站处理出水必须达到国家《污水综合排放标准》(GB8978—1996)所规定的排放标准,即CODcr ≤ 100mg/L,BOD5 ≤ 30mg/L,pH: 6 ~ 9,色度 50,动植物油 20
四、处理工艺流程
废水处理采用物化处理工艺,来自生产车间的油墨废水汇集于调集池,经隔油处理后进入反应器加药处理,经过加药处理后的废水稀释后排入生物反应器,生物反应器出水自流入过滤器进一步去除废水中的污染物,经过滤器处理可确保处理出水各项指标均达到国家《污水综合排放标准》GB8978—1996 的有关标准。
污泥排至污泥干化场进行自然干化,自然干化或的污泥已成形,由厂方负责外协处置。
五、废水处理工艺布置
废水处理站自成一独立系统,所需面积约60m2。除调节池、隔油池为地下式钢筋混凝土结构,采用玻璃钢防腐处理外,其它处理设施均为钢制设施或PVC 材质设施,布置于废水处理站区域内,具体布置形式施工图前与业主协商确定。
六、主要工艺设计参数
1、调节池(1 座、地下式钢混结构、玻璃钢防腐):净尺寸:3000×3000×2500mm,有效水深:2.3 m
有效容积:20.0 m3
2、隔油池 (1 座、地下式钢混结构、玻璃钢防腐):净尺寸:1000×1000×2500mm
3、反应器(2 只、钢制、需防腐):外形尺寸:2000×2000×1300mm,有效水深:1.0 m;有效容积:4 m3,反应时间:8hr
4、生物反应器(1 只、钢制、需防腐):外形尺寸:3000×2000×3000mm,处理能力:4.0 m3/8hr
表面负荷:1.0 m3/m2hr
5、吸附过滤器(1 只、钢制、需防腐):外形尺寸:φ1000×2400mm,过滤流速:6.5 m/hr;反冲洗强度:12~15 L/m2s
6、污泥干化场(1 座、地面式混合结构):净尺寸:3000×3000×1000mm,有效容积:5 m3
7、投药系统(2 套):包括:溶液槽(1000×800×1000mm)、流量计等
全部回复(6 )
  • mjy199113
    mjy199113 沙发
    谢谢分享,学习学习
    2016-09-13 17:50:13
  • yuleray
    yuleray 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-12 14:12:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
湿电除尘国家标准
湿电除尘国家标准
