土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村自建房承重梁开裂
农村自建房承重梁开裂
发布于:2016-05-21 17:10:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁裂缝.jpg 自建的房子刚发现了一个裂缝,大家帮忙看下,影响有多大, 梁裂缝房间图_看图王.jpg 在2图第一根柱子的右上角绿字部位。谢谢大家。横梁是50*25,下面用的钢筋是25的3根,中间22的2根,上面22的3根。中间是50*50的柱子,房子是15*18米,共三层,这是二层的顶,一层,三层的梁柱没问题。
这是裂缝顶端,和顶的交汇处。
这是裂缝的底端。房子是14年结冰时完工的。请大家帮忙分析下,看影响有多大,感激不尽。
全部回复(14 )
  • ganqinghao
    ganqinghao 沙发
    可能是自建房按照经验来的,很可能不足。有图纸的话可以发一下,比较直观。
    2016-07-01 21:59:01
  • 土木雄鹰
    土木雄鹰 板凳
    觉得一个设计高度比较大胆,施工应该也有问题,混凝土分了两层,而且下部的混凝土没有捣实吧。
    2016-07-01 09:32:01
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求哪位大哥有预应力混凝土结构设计原理李国平第二版的PDF文件
求哪位大哥有预应力混凝土结构设计原理李国平第二版的PDF文件,跪求啊,不要第一版,要第二版2009年那版的、
