土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求助!我家装修会不会把房子压坏?
我家房子是04年建成的小区,砖混结构,现浇楼板,最近重新装修把之前的装修都敲了。因为卧室是铺木地板,铺地暖的时候加厚了约7cm的砂浆,其他地方铺地板砖,地暖就铺了3cm。现在又要铺地板砖,导致地面直接上升了10cm,这样会不会存在安全隐患!跪求解答
全部回答(1 )
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    重量超了 这个是肯定的 坏不坏就看你运气了
    2016-05-21 19:19:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
