土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有高手做过地下矩形混凝土蓄水池,进来看看?
发布于:2016-05-20 17:37:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教高手,这个图纸中的池底排水坡度i=0.005是否是建筑找坡?如果是建筑找坡,什么做法能实现这个千分之五的坡度?
全部回复(10 )
  • 岩枫love
    岩枫love 沙发
    这种一般都是结构层浇成平的,后期建筑找坡,
    2016-09-22 12:09:22
  • 酱油牦牛
    酱油牦牛 板凳
    蔡昌辉 发表于 2016-5-23 08:03 另外去做那道的话,人工费得另外加,可以施工结构底层时就多加1个找坡下。那这样的话,结构底层也存在一个坡度了吧,对于坐在结构底层上面的柱子受力是否不利?
    2016-05-23 17:12:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
开发中的梁配筋工具-梁筋速配
本帖最后由 曰微言薄weibo 于 2016-5-20 16:48 编辑 开发记录20160520:1、支持根据计算值智能配筋,并动态给出选筋结果;2、支持梁宽识别;3、支持计算书为块时的配筋值选择;4、支持动态移动配筋文字;5、支持去除重叠配筋结果;6、支持配筋结果动态显示钢筋面积;附更早期记录:http://bbs.co188.com/forum.php?m ... &page=1#pid39285092
