土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各种症状显示曝气过量,但是好氧池DO小于1mg/L,只有末端能达到3mg/L
发布于:2016-05-20 17:36:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧池表面污泥有带泥泡沫,曝气池翻滚水花大,SV30是21,污泥浓度4300,进水量2.3万,用两个生物池,每个池子容积1.5万方,但是好氧DO却比较小,小于1,只有末端能达到3mg/L,且钟虫有减少,出现几条线虫,这是怎么了
全部回复(4 )
  • co1465305170631
    谢谢分享!
    2016-06-07 21:52:07
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    曝气池翻滚水花大不代表就是曝气过量,同意楼上观点
    2016-05-23 09:18:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我也遇到污泥脱水难的问题了
最近一纸箱厂的污泥,是印刷车间的废水,气浮污泥进入污泥池,污泥池有个奇怪的现象,污泥会上浮,污泥池下面是水,上面是污泥,现在的情况是螺杆泵是底部开始抽水的,这种带有很细微颗粒物的水打到压滤机里面,打了一个晚上,里面居然是空的,和一点很烂很烂的稀泥。我初步分析要么是滤布问题,要么加个污泥浓缩池,加阳离子进去,各位,看看还有其他原因吗?
