土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 电动葫芦|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
电动葫芦|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
发布于:2007-11-05 14:03:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
电动葫芦|河南郑州腾飞航宇起重机械设备有限公司
电动葫芦
产品说明:
我厂生产的CD1型和MD1型电动葫芦取代了老系列产品。本产品具有重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳等优点。它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用,也可以在以工字钢为轨道的电动单粮、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。CD1型和MD1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合,是起升搬运物品,最理想的起重设备。
   电动葫芦运行条件:
   环境温度:-20℃~+40℃
   工作制度:中级JC25%
   重级:JC40%
   当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时,即为重级工作制度JC40%的电动葫芦。
   重级工作制度JC40%的电动葫芦是用在工作比较繁重,负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下。
   对于精密安装,装夹工作,砂型铸造等要求精密调整的场合下,CD1型电动葫芦不适用,应选用具有两种起升速度(8和0.8米/分)的MD1型电动葫芦。
==》》详细资料,敬请咨询0371-60943892或登录腾飞航宇起重机公司网站:
http://www.hyqz.com
http://www.tfqz.net
http://www.zztfhy.com
航宇起重主要产品:
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-03-001.asp"]固定式悬臂起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-01-001.asp"]门式起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-02-001.asp"]桥式起重机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin04-01-001.asp"]电动葫芦[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin04-01-006.asp"]MD1型电动葫芦[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin01-03-002.asp"]平衡吊[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin03-02.asp"]单筒慢速卷扬机[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin02-01.asp"]两绳抓斗[/URL][URL="http://www.hyqz.com/canpin02-02.asp"]剪式抓斗[/URL][URL="http://www.hyqz.com/canpin02-03.asp"]悬挂式抓斗[/URL]
[URL="http://www.hyqz.com/canpin02-13.asp"]单绳式双滑杆抓斗[/URL]
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
单绳式双滑杆抓斗|河南郑州腾飞航宇起重机械设备
单绳式双滑杆抓斗|河南郑州腾飞航宇起重机械设备有限公司单绳式双滑杆抓斗 用途:单绳抓斗用于只有一个起升卷筒的普通起重机上,适用于下水作业。抓取各类松散的堆积物。 工作原理:单绳抓其开闭主要靠头部滑体、锁钩等配合运动。抓料时,斗子张开后降到该抓物上,钢丝绳继续下降,使滑体下滑,由于滑体上配重铁的作用,是钩头扣在横梁的钩口上。这时起升滑体使横梁上升,腭板闭合,卸料时,满载斗,送到卸料场地,抓斗落到料堆,钢丝绳继续下降,使滑体下滑一段距离,由于开闭杆的作用,使钩头与横梁上的钩口分离,然后起升钢丝绳,在下横梁和抓斗自重的作用下渐渐使腭板张开。
