土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样加建阳台能安全承载吗
这样加建阳台能安全承载吗
发布于:2016-05-20 16:28:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位的大侠,如图,18楼没有阳台,想从17楼红圈的地方做4跟直径200mm的立柱起来然后倒一个阳台。17楼阳台挑梁宽约280mm,高400mm,长1700mm。
这样加建是否安全。请问17楼的阳台可以安全承载吗?谢谢。
全部回复(15 )
  • 骑木桶的飞人
    不安全,柱子只是构造柱,加减悬挑结构事实上很麻烦,最好请当地的设计师按改造加固计算锚固的节点,植筋的悬挑结构按一般的施工队肯定不满足要求的。还有,悬挑结构这种一时没事不代表长久没事,就像是个定时炸弹一样的。
    2016-05-23 15:15:23
  • 骑木桶的飞人
    2016-05-23 15:14:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
毕业设计,广厦电算问题请教
如下图,不清楚是我哪个步骤出错了,9个振型都是像图中这种情况,应该如何解决,谢谢各位
