土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 变形缝的防水构造应采用什么做法?
变形缝的防水构造应采用什么做法?
发布于:2016-05-20 14:58:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
变形缝是屋面变形集中的部位,温差变形、建筑物合理沉降变形都会使变形缝的宽度不断变化,所以不管屋面采用哪种防水材料,变形缝的构造和设防是一致的,即需要多道设防,并在缝的宽度变化时,不会造成防水层的破坏。变形缝有高低变形缝和等高变形缝两种,等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、与屋面平齐变形缝和双天沟变形缝等。 高低变形缝的一边为立墙(高层),另一侧为屋面。这时屋面防水层如为卷材时,卷材应钉压在高层立墙上,并向缝中下凹,上部采用合成高分子卷材一边钉压在高层立墙上,一边直接粘到屋面防水层上,同时在表面用金属板单边固定予以保护。如屋面为涂膜防水层时,也应采用与卷材防水层相同的处理方法,并做好涂膜防水层与合成。卷材防水时收头防水以自闭防水涂料二布四涂工艺收头为最佳。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
自闭性防水涂料与K11防水涂料有什么不同?
自闭性防水涂料 K11防水涂料 1、高性能防水涂料 一般防水涂料 2、防水原理及特性
