土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教,100kv变压器,进行无功补偿后,电表上的无功功率还在走
功率因数大概补到0.9左右,无功功率表还在走,电费单上的力调电费还是很大,求高手
全部回答(6 )
  • qian68747
    看你的补偿电容大小和补偿组数的,电容大容易产生不补和过补,这样无功照走。变压器小,只有增加组数和减小每组的容量,才能恰到好处。
    2021-05-21 14:48:21 来自 PC 评论 举报
  • 风平浪静02
    10kV,100kVA变压器空载无功损耗大约为1.5kVar。这一部分无功没有补偿掉,还有0.9(滞后)说明还是有感性无功现象。无功表是会计录这部分电量的。如果是高供低计方式,则即使无功没有电量计录,但变压器这一部分无功损耗是按照理论计算值加到无功电量中的。如果用电量不大,也就是有功电量的比重不大。则功率因数一定低了。
    2016-05-24 14:39:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
