土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 城市道路为何比公路路况差?
城市道路为何比公路路况差?
发布于:2016-05-20 14:34:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一般来讲分为几方面:
一排水采用雨水进水口,而不是公路路肩直排;
二城市道路地下管线较多,相应的检查井也较多,直接导致路基路面的碾压不到位,同时井与路基的沉降不一,导致路面渗水和平整度差;
三城市道路大部路基填筑高度低(主要考虑整个场坪的填方量)直接导致地下水对路基的浸泡,在车辆动荷载的作用下路基受损而导致路面平整度差;
四城市道路好多情况下不能象公路一样完全封闭交通施工,经常路基的养生时间得不到保证,这样导致路基基层质量得不到保证。再加上市政工程的行政干预的影响、各管线单位施工配合不到位等诸多因素导致的!
1。市政道路路床干湿类型标准偏低,容许潮湿状态。公路则要达到中湿,潮湿状态就要处理了。这直接影响路基的水温稳定性。客观上,这受城市的场地规划标高限制,而导致标准偏低。
2。市政道路施工时,没有额外的临时场地,导致处理土等,无法充分按照规范标准伴合。临时排水系统也无法建立,路基含水量处于看天吃饭的状态。
3。市政道路路基挖方段,压实深度只有30CM,导致重车的作用力穿越该层很多,接近1米的地基原状土参与工作,强度远远不足。应该像公路那样,要求人工硬壳层达到2米。
4。市政管线先期施工,回填土对压实的机械有控制,压实度质量很难到达标准要求,导致路基存在较大的不均匀性。
5。很多城市,绿化分隔带不设置排水系统,同时防水措施也不做,导致水对路面路基的侵害。
一时只能想这么多。
全部回复(22 )
  • solitude
    solitude 沙发
    规范上的一些压实和验收标准,都是公路的高。
    2017-05-08 15:43:08
  • goudan590
    goudan590 板凳
    学习了,谢楼主!!
    2017-05-08 10:44:08
道路工程
15.09 万条内容 · 670 人订阅
JTG D50-2016公路沥青路面设计规范(征求意见稿)
本帖最后由 hsuxxj 于 2016-5-20 09:22 编辑 应该说新规范是全新理念的反映,有需要的可以了解下,最终以终稿(报批稿)为准。
