土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 公共部位消防验收时候说公共部位窗户太小了,不能验收,这个问题国家规范是如何处....
全部回答(2 )
  • 杭州胡工
    蔡昌辉 发表于 2016-5-20 17:22 消防规范,9.2.2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟楼梯间前室、消防 …原来是这样的,非常感谢
    2016-05-20 22:23:20 来自 PC 评论 举报
  • 蔡昌辉
    1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;
    2016-05-20 17:22:20 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
