土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 2016-316 《住宅性能评定技术标准》图解
发布于:2016-05-20 12:32:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
《住宅性能评定技术标准》图解
全部回复(46 )
  • yzhy20121112
    yzhy20121112 沙发
    谢谢楼主好书分享
    2017-08-04 18:42:04
  • wdm810715
    wdm810715 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-08-02 21:58:02
建筑资料库
13.6 万条内容 · 189 人订阅
温度和湿度对涂装工程的影响
温度和湿度对漆膜的影响可以说是涂料制造和涂装必须关心和面对的问题,核心问题是混合溶剂的挥发、随之而来非挥发部分的析出。最佳的方式是保证两者能够均匀连续就好。比如好的混合溶剂可以保证在较宽的温度范围和湿度范围内施工,不会有泛白、起皮、起泡、不干。泛白是水汽令高分子过早析出,起皮是溶剂挥发速度大于溶剂的迁移速度,起泡是起皮的极端化现象,不干,仅仅不干而没有以上三者,则施工温度太低。 温度过低,低于5℃,许多双组分涂料的固化反应历程减慢或停止,会严重影响地坪涂料的固化性能,表现为涂膜表干太慢,容易被灰尘等杂物污染,影响表观和装饰效果;固化过程延长,甚至不能完全固化,涂膜性能严重降低,如强度、硬度降低,耐磨性变差,直接影响使用寿命。对于无溶剂自流平涂料的影响则更大,表现为涂料黏度成倍增长,流动、流平性能变差,施工时产生刀痕等缺陷。事实上更低的温度,无溶剂环氧树脂自流平涂料几乎是不可用的。
